Какая CRC правильная
Непрочитано 11.06.2021, 09:59
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какая CRC правильная
Цепляете осциллограф к связке Моха + плата со старой прошивкой - смотрите (банально) есть ли посылки.
Если посылки есть - добиваетесь, чтоб на компе в терминальной программе - видно было как эти посылки идут.
Плата с прошивкой ушла к покупателю. Жду когда сделают новую. Сейчас меня больше волнует почему ПЧ не хочет общаться программами работы с Модбас - протоколами.
vladh вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 10:18
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
какая плата? с какой прошивкой? зачем ушла?
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
ForcePoint (13.06.2021)
Непрочитано 11.06.2021, 13:03
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Я у них про МОХУ спрашивал, а не про МОДБАС.
А у нас почему не спросили? Вон две мохи лежат, разные, для разного.
Очень даже будет работать. Может быть с землей помех меньше будет.
Какой вы интересный человек!
В документации на 485 написано: земля нужна. (просил ссылку - где написано, что может работать без земли?! нет ответа, потому что "да оно и так работает" в чатиках, а официально - никто и никогда)
У вас не работает, вы плюёте на очевидное. Ну плюйте, отмахивайтесь большим пальцем, стучите в бубен, осеняйте крестом, что там ещё... вдруг заработает, да?
я уже покупал на второй раз они уже отказываются работать.
Вы их втыкали два в два usb-порта, соединяли со стороны 485, ставили терминаторы, скорости-чётности-etc одинаковыми, и они не хотели передавать из одной терминалки в другую? Не верю.
Он же общался... надо было ловить за хвост.
У меня есть еще и основная работа.
заморачиваться с изучением это программы нет времени.
еще из за них время тратить на то, чтобы разбираться
Эмм... А мы? должны тратить время на ваши проблемы, помогать разбираться. А почему?
makakus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
ForcePoint (13.06.2021), vladh (11.06.2021)
Непрочитано 11.06.2021, 13:48
vladh
Сказал спасибо: 353
ВЫ тоже непростой. Обижаетесь, что вас ссылку не предъявили, но и сами без неё приводите спорное утверждение. Я вот могу вам предложить ссылку из википедии; "
В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом.", а вы уж как хотите к ней относитесь.
А это уже как хотите. Но я своим рублем это проверил.
Ни разу.
Разумеется вы ничего никому(надеюсь) не должны. Но вы мне сильно помогаете. И за это вам большое спасибо.
vladh вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 14:04
Сказал спасибо: 3,108
Разность потенциалов между "землями". При организации сети на основе интерфейса RS-485 следует учитывать неявное присутствие третьего проводника - "земли". Ведь все приемопередатчики имеют питание и "землю". Если устройства расположены недалеко от начального источника питания, то разность потенциалов между "землями" устройств в сети невелика. Но если устройства находятся далеко друг от друга и получают местное питание, то между их "землями" может оказаться существенная разность потенциалов. Возможные последствия - выход из строя приемопередатчика, а то и всего устройства. В таких случаях следует применять гальваническую развязку или дренажный провод.
Другими словами - между землями приемника и передатчика может запросто возникнуть разность потенциалов, превышающая допустимый для обороудования диапазон синфазного сигнала, и тогда - или "почему-то" нет обмена, или кирдык оборудованию.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
DmitriyVDN (11.06.2021), ForcePoint (13.06.2021), makakus (11.06.2021)
Непрочитано 11.06.2021, 14:21
makakus
Вы бы ещё надпись на заборе сфотали. Читать надо документ.
makakus вне форума
ForcePoint (13.06.2021), vladh (13.06.2021)
Непрочитано 11.06.2021, 14:30
makakus
Там ещё и частотник! который срёт и в эфир, и по земле и куда угодно.
Пока я не соединился экранированным кабелем с правильным заземлением (не помню уже, но там крутили что-то с фильтрами между корпусом и логической землёй) частотник отвечал, только когда высоковольтная часть была отключена. Потом дожали, чтобы включена. Потом когда мотор крутит, на разных режимах.
makakus вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
baiderin (11.06.2021), Yuri222 (11.06.2021)
Непрочитано 13.06.2021, 11:35
Можно ссылку на документацию?
а можно обратную, что не имеет права, т.е. без нулевого провода?
частотник помучил изрядно, пока я не разобрался с его землями. Подключить сигнальную землю к земле max485 оказалось мало
а при чем здесь сигнальный "0" и контур заземления или "0" привода? в ДШ приводов есть все рекомендации по монтажу, заземлению, кабелям и их соединению (см., например, данфосс) кроме того, у шнайдера оказалась лучше помехозащищенность по 485, у данфосс хуже, но это следует связывать с конкретными условиями установки и прокладкой трасс, соблюдением правил монтажа и применения рекомендованной КПП
кроме того, для борьбы с помехами есть и программные методы
Непрочитано 13.06.2021, 14:14
Сказал спасибо: 3,225
Цепь Земля я н использовал.
Как это?! Без земли никто работать не обязан!!!
+ много.
обязан, обязан - все работает прекрасно
Пока не наткнёшься на выход за границы допустимого синфазного напряжения на входах приёмника (+12..-7 В) и не получишь вместо данных вчерашнюю цену девок на "Тверской" делённую на высоту завтрашнего прилива в дельте Ориноко.
+ много. One shot for this man, please!
Адвокат vladh на текущем этапе этой темы - Вы, вот и давайте ссылку, что "можно". makakus, уже дал ссылку, что нельзя.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
makakus (13.06.2021)
Непрочитано 13.06.2021, 15:17
а, простите,
что нельзя
? там есть типовая схема включения с объединительным (уранивающим, дренажным) проводником?
а что считать синфазным напряжением для двух гальванически развязанных драйверов от базовых устройств и имеющих связь только по двухпроводной витой паре с защитными цепями у каждого приемопередатчика?
я еще не купил его душу
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
SPI с аппаратным CRC ilya_sh STM8 6 11.06.2015 13:06
Функция для расчета CRC maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.12.2009 10:16
DS1990 и crc sergio-nsk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 12.02.2009 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
