Функция для расчета CRC
Непрочитано 29.12.2009, 18:13
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Функция для расчета CRC
Нужна функция на Си для расчета CRC. пробовал во эту, не совпадает с реальной CRC
void CRC_Calc(Data)
 unsigned char temp,count,carry;
 for(count=0;count‹8;count++)
  temp=Data ^ CRC;
  carry=0;
  if((temp & 0x01)==1)
   carry=1;
  temp=CRC;
  if(temp !=0)
   temp=temp ^ 0x18;
  temp = temp ››1;
  temp &=0x7F;     // ensure bit 8 is clear
  if(carry==1)
   temp |= 0x80;   // Move carry into top bit
  CRC=temp;        // Store the CRC
  Data = Data ››1; // position the next data for adding to the CRC
Пробую на датчике DS18B20.
maxNTF вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 19:18
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию Re: Функция для расчета CRC
unsigned char calc_crc (unsigned char *mas)
unsigned char i,data,crc,fb,st_byt;
st_byt=0;
crc=0;
do{
data=mas[st_byt];
     for (i=0;i‹8;i++)// счетчик битов в байте
       fb =crc  ^ data;
      fb&=1;
        crc ››= 1;
        data ›› =1;
      if (fb == 1)crc^=0x8c;// полином, мля
st_byt++;
}while  (st_byt != 8);// счетчик байтов в массиве
return crc;
warez
urry вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 10:03
maxNTF
Здесь задаем размер массива?
Если ставим 7, будет корректно считать CRC для 7 байт?
maxNTF вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 10:16
maxNTF
Все работает. Спасибо!
maxNTF вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
