Какая CRC правильная
Непрочитано 10.06.2021, 04:46
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какая CRC правильная
jump, для того чтобы прослушивать канал связи (снифить) надо раздобыть инструмент для прослушки. Я такой инструмент пока только заказал, он в пути.
В одном случае проблема видится только в ПО, поскольку с одним работает, а с другим нет. Но во втором случае и ПО (Modbus Poll) и инструментарий (компьютер, МОХА, ПЧ) проверенные многими людьми. Мне непонятно почему ПЧ не отвечает на вопросы задаваемые Modbus Poll через МОХА?
Последний раз редактировалось vladh; 10.06.2021 в 06:03.
vladh вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 07:40
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Количество информационных бит и бит формата, Порядок битов данных, наличие или отсутствие бита четности, форма паритета (четное или нечетное) и скорость передачи должны быть предварительно согласованы с общения сторон. "Стоп-бит" на самом деле "период остановки"; период остановки передатчика может быть сколь угодно долгим. Но не может быть короче, чем указанное количество, как правило, от 1 до 2 бит раз.
8N1?
RTU?
mtit вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 08:54
vladh
Сказал спасибо: 353
8N1?
RTU?
Да, все так. И там, и там стоят одинаковые параметры. Плюс скорость.
vladh вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 14:15
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
tsb, а вы сами с этими ПЧ имели дело? А если имели то общались с ними этой предложенной вами программой?
Нет, с частотниками дела не имел. Но устройства с поддержкой Modbus RTU делал, и они работают на нескольких предприятиях.
tsb вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 19:35
vladh
Сказал спасибо: 353
Сегодня написал в техподдержку МОХА, прошел целый день, молчат.
vladh вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 20:53
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
А что они вам скажут? Как нагуглить доки на модбас?
Жилы А и В я менял местами. Цепь Земля я н использовал.
Как это?! Без земли никто работать не обязан!!!
Адрес, может, неверный указан?
Адрес FF адресует любое устройство. Это в стандарте модбаса написано.
Автор, а хотя бы осциллограф у вас есть?
За прошедшее время уже можно было очень многое сделать...
Не понимаю: вы же писали, что частотник отзывается на другую прошивку?
Для снифить не нужно ничего, кроме воткнутого в комп преобразователя USB-485. Дёшево и сердито: в ближайшем магазине покупается usb-rs/ttl конвертор на какой-нибудь китайской ch340. Дальше микросхема max485 adm485 сотня их, формирователей ttl/485, стандартный 8-ногих таракашек. Какие проблемы спаять на коленке?! И снифите обмен, просто подключившись параллельно...
makakus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
ForcePoint (13.06.2021), vladh (12.06.2021)
Непрочитано 10.06.2021, 21:30
обязан, обязан - все работает прекрасно
маразм и лень
да есть у него MOXA Uport 1150, только нет понимания работы всего аккордеона и настройки Modbus Poll (там есть достаточно тонких настроек)
Непрочитано 11.06.2021, 03:24
makakus
Можно ссылку на документацию?
Меня именно частотник помучил изрядно, пока я не разобрался с его землями. Подключить сигнальную землю к земле max485 оказалось мало.
makakus вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 07:08
vladh
Сказал спасибо: 353
Я у них про МОХУ спрашивал, а не про МОДБАС.
Очень даже будет работать. Может быть с землей помех меньше будет.
Есть осцилограф.
У меня есть еще и основная работа.
Эти небольшие дешевые преобразователи интерфейсов USB-RS485 по 150 руб. я уже покупал на второй раз они уже отказываются работать. Потом еще из за них время тратить на то, чтобы разбираться с тем что не работает.
Да нет там тонких настроек. Все довольно банально. Вот в ComTestPro есть больше таких настроек, но и эта программа не смогла связаться с ЧП. Вот человек пишет
https://asutp-volgograd.com/blog/rs-...dai-n700e.html
как он с помощью CoDeSys связывался с этим частотником. Но мне сейчас заморачиваться с изучением это программы нет времени.
Я вот подумал, что может после включения частотника на какую то команду подать на начало работы!
Последний раз редактировалось vladh; 11.06.2021 в 07:19.
vladh вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 08:33
mtit
Аватар для mtit
А что спрашивать-то? Конкретный экземпляр МОХи либо работает, либо нет.
Есть осцилограф.
Цепляете осциллограф к связке Моха + плата со старой прошивкой - смотрите (банально) есть ли посылки.
Если посылки есть - добиваетесь, чтоб на компе в терминальной программе - видно было как эти посылки идут.
Цепляете частотник.
Смотрите на компе - не пропали ли посылки от платы с МК.
Если "гуд" - смотрите осциллографом - идут ли ответные посылки.
Проверяете - видны ли ответные посылки (на компе).
На каждом этапе - задача элементарная.
Если всё "гуд", то можно (по одному за раз) выполнять подмены оборудования.
Как перестанет работать - значит "здесь собака порылась". (в смысле: как на компе запрос-ответ перестанут быть вменяемыми)
Последний раз редактировалось mtit; 11.06.2021 в 08:50.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
makakus (11.06.2021), vladh (12.06.2021)
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
SPI с аппаратным CRC ilya_sh STM8 6 11.06.2015 13:06
Функция для расчета CRC maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.12.2009 10:16
DS1990 и crc sergio-nsk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 12.02.2009 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
