АКБ 9V, 200 mAh, Ni-MH, (7HRL 7/41)
Непрочитано 07.06.2021, 18:27
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: АКБ 9V, 200 mAh, Ni-MH, (7HRL 7/41)
В том то и дело что вопрос был по части заряда на "коленке" при отсутствии нормального ЗУ. АКБ есть, а ЗУ пока что нет.
Согласен с тем что Крона в мультиметре лучше. Но вот мой мультиметр HP770D шипко прожорливый вот я и решил по пробовать АКБ.
На всякий случай в лошане прикупил две "кроны" за недорого в отличии от других батарей. Всего за 31,99 руб. А так то "кроны" не дешёвые в отличие от других батарей.
Спасибо за советы. Будем пробовать пока так. Далее посмотрим о целесообразности в изготовлении либо покупки нормального ЗУ.
Santil@ вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 10:09
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Литий-ионные со стандартным микроЮСБ на 1А/ч продаются по 800р за пару на алике. Возьмите - не пожалеете. Плюс в том, что при разряде он просто отключается. А с кроной, при просадке напряжения, прибор начинает врать.
Semikov вне форума
Сказали "Спасибо" Semikov
optima22 (13.06.2021)
Непрочитано 08.06.2021, 10:37
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Semikov Посмотреть сообщение
У меня критерий - ткнуть мультиметром в розетку. Когда вместо 230 показывает 250 - пора ставить аккум на зарядку.
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Стабилизатор с вых напряжением 10,5В и последовательным резистором около 150-200 Ом - самое простейшее.
Непрочитано 08.06.2021, 13:01
croma
croma на пути к лучшему
Давно хотел обзавестись АКБ на 9 В для мультиметра.
Это все заумная экзотика.
NCP1403 или LM27313 плюс TP4056, плюс аккумулятор сотового (самая дешевая годиться).
С торца моего тестера микроюсби разьемчик выглядывает а рядом окошко для светодиодов.
Как погаснет (симвло батарея принципиально не засвечивается) , а это раз в полгода и больше, так зарядку ( обычная от сотового) воткнул до включения зеленого и порядок.
При этом питание тестера стабилизированно, что полезно во всех отношениях.
Вообще то тестер врать начинает когда символ батарея засветиться.
Какие то "критерии" изобретать не нужды.
Ну а если сгородить такой пустяк нет таланта так и тестер ни к чему.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
Yuri222 (08.06.2021)
Непрочитано 08.06.2021, 13:19
Santil@
Сказал спасибо: 259
Зачем судить о таланте и что то навязывать. Был задан вопрос и для себя я получил ответ.
Всем огромное спасибо за внимание.
Santil@ вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 15:25
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
FOLKSDOICH на пути к лучшему
У меня уже года четыре трудится такой, заряжая акк шурика.
У китайцев есть подобное, CN3765. Универсальная серия.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 15:30
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
да, кстати - у литиевых аккумов большой плюс - малый саморазряд (второй плюс - отсутствие эффекта памяти. У металлгидридных он хоть и маленький, но есть, судя по некоторым публикациям).
Обычные металлгидридные саморазряжаются за примерно месяца три лежания (есть более дорогие, которые за год слабо разряжаются, но у них цена не демократическая).
Это может оказаться важным, если прибор используется время от времени.
Непрочитано 08.06.2021, 16:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Santil@, а что за мультиметр? Может там нафиК не нужно 9В и достаточно будет одной ячейки Li-ion. Просто всякие "тарахтелки" как-то не комильфо в измерительный прибор. Хотя.., лаптемерам типа 830 это не критично.
alvadep вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 18:03
Santil@
Сказал спасибо: 259
Холд пик ХП 770Д
Santil@ вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 19:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
Там из 9В делают 3В. Вполне достаточно одной ячейки Li-ion. Надо только поменять номинал резисторов в цепи контроля питания.
alvadep вне форума
{МСКб РФ} Продам дёшево - разгребание складов (пополняемая) BlackDoc Барахолка электронных компонентов 35 24.02.2018 23:57
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Комп "видит" винт только после повторной загрузки malkoff2007 Ремонт оргтехники 199 22.10.2011 10:05
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
