Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Непрочитано 01.10.2011, 21:21
malkoff2007
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
malkoff2007 на пути к лучшему
По умолчанию Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Друзья, подскажите где выставить задержку на МВ что бы инициализация МВ не опережала готовность винта? Может в блоке питания увеличить длительность сигнала RESET? И как это технически выполнить. Если можно в CMOS настройках что то изменить, то ещё лучше... Посоветуйте, плз..
malkoff2007 вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 21:30
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
В биосе есть время задержки. Тчательно посмотрите
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 10:17
malkoff2007
Сказал спасибо: 7
У меня применена MB MSI MS7506 ver.1.0 Если есть задержка опроса накопителей, то как на неё выйти? Я найти не смог...
Непрочитано 02.10.2011, 12:24
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от malkoff2007 Посмотреть сообщение
"Зажмите" кнопку Ресет, и после этого включайте питание. Когда блины раскрутятся - Ресет отпустить.
mtit вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 12:30
VladimirIvan
SATA Detect Time Out (Sec) – Задержка перед опросом устройств
Опции: [0], [5], [10], [10], [20], [25], [30], [35]
Непрочитано 02.10.2011, 13:26
malkoff2007
Сказал спасибо: 7
Удерживание кнопки Reset на системном блоке, с последующим нажатием кнопки Пуск, и после 2-3 сек отпускание кн. Reset - не даёт эфекта! Пробовал так раньше, и снова убедился в этом только что. Компьютер включается, но загрузки нет, даже при повторных нажатиях кнопок Res и Пуск. Комп можно только выключить на блоке питания и по новой включить. Очевидно Reset с блока питания, "не тот" Reset который от кнопочки на системном блоке.
Насчёт функции SATA Detect Time Out (Sec), то я попрросту не нашёл её в составе набора функций BIOS материнской платы MSI MS7506 ver.1.0. Не нашёл так же строчку Hard Disk Pre-Delay. Может задержка обращения к винту ещё как то по другому оформлена, или надёжно спрятана в каких либо не активных вкладках?
Непрочитано 02.10.2011, 13:32
VladimirIvan
обновите биос
Непрочитано 02.10.2011, 13:42
VladimirIvan
Только въехал что это ноут, там таких настроек нет. Попробовать другой винт.
Непрочитано 02.10.2011, 14:42
malkoff2007
Сказал спасибо: 7
Не понял. При чём здесь ноут? Речь об обычном компе... Справедливо было бы биос обновить, согласен! Однако в этом направлении не имею опыта. Подобные эксперементы нужно проводить, когда уверен что назад сможешь вернуть... Не факт что скачаная прошивка окажется рабочей.
Непрочитано 02.10.2011, 16:45
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Если винт не новый, т.е. раньше было Ок, а теперь ..., то готовьтесь заказывать заупокойную мессу.
avp94 вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
