Сломался ..десктоп винды
17.05.2021, 08:58
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Re: Сломался ..десктоп винды
Сообщение от elon
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Shell Icons] "29"=""
29 параметр должен быть пустым
Был не пустой, а с путём куда-то вглубь..
Грохнул, перезагружаю комп, на десктопе появляются ряды привычных иконок, шуршит винтом ..и сверху опять покрываются этим вот неясно чем.
Операционка не может найти конечные файлы.
В том то и дело, что находит, а затем перерисовывает.
Это и озадачило. Никогда такого не видел.
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 17.05.2021 в 10:15.
17.05.2021, 09:54
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
Eddy , у вас восстановление идет с битого кэша , удалите файл iconcache.db ( находится в AppData/Local ) и исправте 29 параметр реестра на пустой и перезагрузитесь
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
17.05.2021, 10:10
Вечером попробую. Первый раз такое чудо словил..
/Жак Фреско/
17.05.2021, 19:23
Сказал спасибо: 572
Сообщение от Eddy71
На выходных руки дошли поудалять не нужное, сделать дефрагментацию дисков, чистку реестра, удаление дубликатов и т.д.
Но после очередной перезагрузки получил такую картинку.
Настройки отображения иконок стола уже сто раз менял, менял темы, даже параметры монитора - нифига.
Такое ощущение, что поверх иконок винда лепит еще пиктограмму незнамо чего.
Как бы это исправить?
У меня Win7 и WinXP установлены на отдельных SSD дисках Samsung. Перед тем как что-то глобальное в системе изменять делаю с загрузочным диском Acronis Thrue Image полный образ диска с сохранением образа на внешний диск Toshiba на 2TB.
Если что-то пошло не так или возникли проблемы с виндой - просто с тем-же диском Acronis полностью восстанавливаю систему.
Несколько раз было когда я в результате экспериментов похеривал систему, а потом из заранее сохранённого образа полностью восстанавливал все файлы на диске, в том числе и системные.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
17.05.2021, 21:39
Сообщение от Shahabbas
Загрузочный диск для бэкапа - слишком много лишних телодвижений. Нормальная программа (пользуюсь driveSnapshot) делает образ прямо на ходу. Если на системном диске нет ничего, кроме маздая (программ, мудокументов там, не дай баг) - то получается очень быстро и экономно. Я при установке делаю 3..4 снимка и потом ещё время от времени при заметных изменениях / настройках - накатываю бэкап, устанавливаю что нужно, делаю следующий снимок. Всегда есть свежая незагаженная система под рукой.
Чинить винду - никогда. Она для этого не предназначено, кажется, там даже защита есть от твика, оптимизации и починки, типа таймбомбы. Только бэкап, и только сторонними программами, т.е. не восстановлением.
Это то, что люди должны знать (и как правило знают) с самого начала, но никто не выполняет, пока не станет поздно
17.05.2021, 23:56
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Может еще не поздно восстановление системы использовать. Лучше в безопасном режиме загрузиться для этого, так больше шансов на восстановление.
18.05.2021, 07:58
Короче, победил я эту пакость, может кому пригодится мой опыт скакания по граблям
Как я уже говорил, беда произошла после того, как я посносил кучу разных утилит/твикеров и т.д. Меня смутило то, что те же .pdf файлы или картинки, мусорное ведро, лежащие на столе, обладали вполне себе нормальными иконками, а вот ярлыки программ.. Хотя в свойствах ярлыка было всё нормально.
Затем мелькнула догадка, решил проверить. Создал на столе ярлык для .pdf, лежащего в другой папке и вуаля - он тоже "накрылся" тем, непонятно чем.
Тогда я вспомнил, что когда ставил твикеры, я выбирал "удалить стрелки с ярлыков..". Видимо твикер заменяет картинку стрелки винды на свою прозрачную стрелку. После удаления твикера исчезла и прозрачная стрелка, но винда то не в курсе и пыталась её найти. В результате вывела, что вывела.
Запустил фришный твикер, выбрал "убрать стрелки с ярлыков" и та хрень пропала.
Вот такие плюшки.
/Жак Фреско/
18.05.2021, 09:09
Странно, это делается сазданием/удалением параметра IsShortcut в разделах HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\ и HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\. Видимо, современный софт работает по принципу "за неделю не получится, это помошника придётся брать".
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
