Загрузка винды
Непрочитано 08.10.2018, 12:50
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Загрузка винды
Пробовал решить проблему в инете, не получилось. С некоторых пор при загрузки винды не включается цифровая клавиатура, зато включается Caps Lock, а бывает наоборот- беда в том, что эти комбинации включения происходят не предсказуемо. После ручной коррекции до нового включения всё работает нормально. Обращаешь на это внимание когда начинаешь вводить пароль. В БИОСе включение Num Lock нет, изменения реестра, как советуют на форумах ничего не меняет. Help!
z3 вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 13:52
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загрузка винды
Речь о ноутбуке или стационарном компе?
vg155 вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 14:44
z3
Аватар для z3
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Стационарном! Проблема шутейная, но она раздражает.
z3 вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 15:47
Сказал спасибо: 3,108
Проблема точно в компе, а не в клавиатуре?
Непрочитано 08.10.2018, 19:37
vg155
Сказал спасибо: 531
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
Проблема шутейная
1. Воткнуть клаву в другое гнездо юсб.
2. Проверить клаву заменой на другую.
3. Проверить клаву на другом компе.
4. В реестр и биос лучше не лезть.
Последний раз редактировалось vg155; 08.10.2018 в 19:39.
vg155 вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 19:47
Сказал спасибо: 11,860
z3, для начала таки сделать 2 вещи:
- Заменить клавиатуру.
- подключится к линии питания клавиатуры и проверить что там творится.
Непрочитано 08.10.2018, 20:53
z3
Аватар для z3
Заменил клавиатуру (она у меня PS/2).Ничего не изменилось.
Какое напряжение надо смотреть?
z3 вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 22:00
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
А это не пробовали:
https://support.microsoft.com/ru-ru/...e-logon-screen
Starchenko вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 22:22
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
В реестре надо прописать
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]
"InitialKeyboardIndicators"="2"
Чтоб не помогло, еще не видел. Работает на XP и семерке.
Десятка, кажется запоминает состояние клавы, потом восстанавливает при следующей загрузке.
lyk вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 23:31
Starchenko
Или это: https://www.pontin.ru/technical/wind...-start-windows
Создаем ПЛК на базе IEC 61131 kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 330 29.01.2024 09:50
Интересное ускорение винды hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 95 07.11.2013 16:18
Загрузка дополнительного ПО в микроконтроллер PIC16F876/877 rus_12345 PIC 20 01.01.2013 09:49
Загрузка в OMAP35xx toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2010 01:35
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
