Переустановка windows
Непрочитано 04.04.2019, 21:23
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Переустановка windows
Повёлся на модные новинки купил SSD. Проблема, как установить на нём систему. После покупки ноута, ноут предложил создать резервную копию, что я и сделал. Получилось 5 DVD дисков. Вот первый загрузочный диск.
и ещё 4 дальше. Проблема, после апгрейда я убрал DVD-ROM. Помогите советом, как на другом компе с DVD-ROM создать загрузочную флешку или ISO файл из этих 5 DVD дисков.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
z3 вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 21:41
По умолчанию Re: Переустановка windows
Я бы вернул дивидюк на место, слил бы на ссдишник систему, а потом уже все остальные телодвижения с выносом документов и прочего за пределы ссди.
Тоже сейчас постепенно перехожу на новые рельсы.
Системник, которому уже под десяток лет, полетел после апгрейда.
Непрочитано 04.04.2019, 21:56
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
... ноут предложил создать резервную копию....
С каких это пор железо управляет млекопитающими? Откройте для себя ADD и ATI и делайте с ним, что душа пожелает.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 23:24
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Другой комп = другое железо. Вам этот бэкап системы совсем не поможет. И кстати, если железо меняется совсем радикально, то то Windows потребует новую активацию (сам недавно переезжал с говна мамонта на новую платформу).
Я при своих экзерсисах бэкапился на каждом стрёмном шаге (тупо делал зеркало жёсткого диска да другой такой же диск).
А в вашем случае нужна утилита Windows sysprep - посмотрите в интернетах как она действует.
dgrishin вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 23:40
dgrishin
Сказал спасибо: 46
То есть шаги такие :
1)подключаете к старому компьютеру SSD
2) делаете физическое копирование на него текущего диска (MiniTool Partition Wizard - бесплатная программа)
3) загружаетесь на старом компе с SSD (через настройки БИОСа)
4) сбрасываете все платформо зависимые настройки windows на SSD диске через sysprep
5) переносите SSD на новый компьютер. Но надо иметь диск с драйверами для нового компьютера для устанавливаемой ОС)
На новом компе может потребоватся активация Windows
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 00:14
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
столько секса на пустом месте.......
гораздо проще поставить ссд, желательно м.2 pcie*4 и поставить на него win 10 - это займет 10 минут от силы. и потом все драйвера.
нужную инфу типа фоты музыка и прочие фаилы перекачать как обычно - с диска на диск.
28-63 вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 11:07
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Может вам поможет утилита rufus? А так вам правильно посоветовали, поставить систему по новой. Поспрашивайте у друзей переходник USB-SATA или бывает продается корпус для внешнего жесткого, или на время арендуйте внешний жесткий, вытащите родной, поставьте свой, подключите жесткий диск как внешний и сливайте, что вам надо. Купите флэшку на 16-64 гига и сделайте бэкап на нее.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 11:44
z3
Аватар для z3
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Я и предполагал воспользоваться чем то похожим, но не знаю, как к ней прикрутить 5 двд дисков. Оптимально это перегнать диски в файл ISO. Заморачиваюсь именно на этих дисках т.к. при покупки ноута на нём стояла лицензионная винда с серийником и на диске есть скрытый раздел специально для восстановления системы. Видимо с него и были созданы эти 5 двд.
z3 вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 12:36
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
После покупки ноута, сразу снес систему, жесткий с GPT переделал в MRT. Удалил все разделы, в том числе и Recovery. У меня с покупки Windows 10 Home Single language. Поставил эту же ревизию, активация прошла автоматом, только нужно включить поддержку интернета.
Есть только платная программа UltraISO. В ней открываете первый диск, я понял, что он загрузочный. Потом с помощью "Добавить каталог", "Добавить файлы" копируете содержимое остальных DVD в этот открытый образ. Затем "Самозагрузка"›"Записать образ Жесткого диска", выбираете флэшку и записываете. Будут вопросы, подскажу.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 12:46
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Я тоже убрал DVD, установил второй HDD. Несколько раз переустанавливал систему и активация автоматом.
IOPA4 вне форума
Windows заблокирован! avt798579 Делимся опытом 147 05.11.2014 16:54
Виндовс 8 Caxaroza Ремонт оргтехники 322 28.10.2013 00:12
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
