Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Закажу ПИ-регулятор для двигателя постоянного тока
Непрочитано 12.04.2021, 11:27
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Закажу ПИ-регулятор для двигателя постоянного тока
Меги2560 (хорошая производительность).
А у других АТМЕГ плохая производительность? Они же все одинаковые внутри. Да даже таже attiny не отстаёт.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 08:16
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
Здравствуйте, зашёл случайно. Сразу предупреждаю работу не ищу.
Все соискатели точно не делали ни ПИ, ПИД.
Ибо вместо своей болтовни хоть обрывок схемы выложили.
Алгоритм работы следующий. Синхросигнал "0"берётся от любой из фаз.
По таймерам вычисляются "0" остальных.
Для каждой фазы загружаются данные по "0". Управление идёт для каждой фазы индивидуально. То ли опто, то ли импульс на тиристор.
Особо отмечаю ТИРИСТОР. Симисторы не применять категорически.
Данные одинаковые для всех фаз.
Для токарного нужен ПИД.
Времени произвести расчёты достаточно ПИК 18 с лихвой.
На схеме не показан реверс. В данном варианте был не нужен.
Эта схема переделывалась из токарного варианта в стабилизатор давления наддува автомобильной турбины.
И ещё любителям халявы - параметры мотора и шпинделя неизвестны , поэтому удалённо не получиться. Масса шпинделя принимает участие в формировании кривой регулирования.
Если будет интересно выложу схему и методику. Как например вводить константы ПИД в реальном масштабе времени и раз и навсегда понять , чему вас учили по САУ.
Sergey_57 вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 11:48
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Пример - двигатель вращается со скоростью 5 об/мин. Вот тут и нужно посмотреть по энкодерам. Возможно и 100 им/об хватит.
Физику почитайте за 6 класс.
Фантазёры.
Непрочитано 17.04.2021, 17:32
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Вот так вот )) Пришел, опкакал всех, показал картинку с однофазной схемой для моторчика переменного тока, сказал, что помнит название книжки по физике за 6 класс и фсё ))
А настройка коэффв ПИД-рега в любом месте инета расписана, тут даже "методики" не надо.
NewWriter вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 18:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от Sergey_57 Посмотреть сообщение
Не спорьте горячие финские парни.
Sergey_57, если можете дать методичку - буду очень благодарен.
Настраивал ПИД-регуляторы, имею представление. Интересна любая методичка. Очень понятна,например,следующая (процитирую сам себя):
Неплохие картинки, поясняющие как возникают колебания в системах с ПИД-регулятором есть по ссылке.
https://www.kb-agava.ru/recomendacii..._agava_6432_20
П. С.: Читать с подзаголовка "МЕТОДИКА №2".
Последний раз редактировалось mtit; 17.04.2021 в 18:38.
mtit вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 22:35
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Уважаемый, mtit !
Есть куда вам написать.
Нет смысла рассказывать людям , которым это не надо.
Отвечу в письме в течении недели. Просто встречи с заказчиками, вещи просят запредельные.
Непрочитано 17.04.2021, 22:42
Давно уже было сказано умным человеком:
"Не делайте культа из знаний!"(с)
А ещё - народное:
"Сорока-ворона кашку варила, деток кормила. Этому дала, этому дала..."(с)
Сказали "Спасибо" akegor
NewWriter (18.04.2021)
Непрочитано 18.04.2021, 16:12
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Видимо, у него "очень аффтарская метода" )) Такая же аффтарская, как и схема. Сначала импульсник, потом линейник 7805. Типа, "как бы чо не вышло".
Непрочитано 18.04.2021, 16:34
Даже йожик?!
Непрочитано 18.04.2021, 22:00
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Я после импульсника ставлю малошумящий LDO. Но только если есть такие требования. Радиво, например.
parovoZZ вне форума
Привод двигателя постоянного тока. Нужна помощь 7Fantomas7 Производственное оборудование 11 31.10.2014 07:09
Разделение НЧ импульсов и постоянного тока efimor Электроника - это просто 12 14.09.2013 10:12
Тиристор в цепи постоянного тока Kasper2k Электроника - это просто 82 12.03.2012 22:05
Помогите найти схему регулятора оборотов постоянного тока yaniw Автоматика и аппаратура связи 0 26.11.2008 12:28
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
