Разделение НЧ импульсов и постоянного тока
Непрочитано 14.09.2013, 08:03
efimor
efimor на пути к лучшему
По умолчанию Разделение НЧ импульсов и постоянного тока
подскажите,как разделить низкочастотные прямоугольные импульсы( 1-2 герц ,12 вольт) и напряжение постоянного тока 12 вольт?
efimor вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 08:32
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: разделение НЧ импульсов и постоянного тока
Т.е.,тебе надо выделить имп.последовательность?Отс еки конденсатором постоянку +формирователем восстановишь внешний вид импульсов...
alexszand вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 08:36
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от efimor Посмотреть сообщение
12 : 2 = 6 Вольт на Герц А поконкретнее задачу сформулировать можно ? Частоту выделяем дифференцирующей RC цепью, а постоянное напряжение - интегрирующей... http://el-guide.ru/Shemotehnika/Diff...uyuschaya-tsep
Последний раз редактировалось carabas; 14.09.2013 в 08:54.
carabas вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 08:51
efimor
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
необходимо,что бы последующее устройство,не реагировало на импульсы 1 герц,зато реагировало на напряжение постоянного тока и вводило в действие исполнительный механизм,например реле
в таком случае нужен конденсатор десятки тысяч микрофарад,а очень мало места.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2013 в 09:02.
efimor вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 09:01
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
По умолчанию Re: Разделение НЧ импульсов и постоянного тока
Диод, далее конденсатор и резистор на массу и далее транзистор с выходом на реле...
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
efimor (14.09.2013)
Непрочитано 14.09.2013, 09:03
efimor
спасибо,но в данном случае необходимы емкости в десятки тысяч микрофарад,а место ограничено.
efimor вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 09:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Это 12в пульсирует с частотой 1 Гц?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 09:18
alexszand
Сказал спасибо: 598
Опять о форме сигнала ничего!,у тебя импульсы с опорой 12в?(т.е. амплитуда результирующая 24В?-проясни.).
Непрочитано 14.09.2013, 09:26
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Это где Вы такое вычитали ??? Значения RC нужно подобрать, конечно, но и 1 мкФ будет с избытком... Лучше нарисуйте форму сигнала относительно "земли", так будет понятнее...
Разделение НЧ импульсов и постоянного тока — rc
Последний раз редактировалось carabas; 14.09.2013 в 09:37.
carabas вне форума
efimor (14.09.2013)
Непрочитано 14.09.2013, 09:55
efimor
Спасибо.Импульсы прямоугольные,от нуля до 12 в,скважность 50% ,частота 1-2 герц
efimor вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Нужен усилитель постоянного тока до 50 мА Slava5510 Измерительное оборудование 1 05.02.2010 23:32
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
