Настройка ЛБП 3А / 27V
Непрочитано 07.04.2021, 02:54
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Полная схема БП.
gbdj вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 11:06
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
но тогда перед транзистором монтируют мощный резистор
Так например БП электропривода ЭПУ1.2 произв. Прокопьевска устроен.
Не порите чушь, ей больно...
1. Если есть большой ток, то БП должен быть импульсным. И не надо про настройку "увеселителей" загонять. Все, кто имел с ними дело, - прекрасно знают, что УМ'ы питаются от моста без стабилизаторов. По необходимости используется фильтрация питания УН в составе УМ и/или питание его от отдельного моста.
2. А пример - либо не годен, либо не понят. Мощность R41 - указана 0.125 Вт.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Yuri222 (07.04.2021)
Непрочитано 07.04.2021, 11:41
Сказал спасибо: 3,108
Глянул схему - похоже, из имеющихся -24В делает необходимое для питания ОУ слаботочное напряжение -15В.
Вероятно, конструктор подумал, что лучше пусть транзистор рассеивает на сотню милливатт меньше.
Так что соглашусь с Вашей мыслью насчет этого резистора.
В общем случае - да, но иногда хотят иметь поменьше шума при питании особо чувствительных схем.
Даже для питания FPGA порой производитель рекомендует применять линейный стабилизатор (ток - до нескольких ампер может доходить), но при этом - не запрещает грамотно перед ним поставить импульсник.
Непрочитано 07.04.2021, 12:29
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
R41 скорее всего мощностью 2Вт. VT2 совместно с ОУ - стабилизатор -15В.
Последний раз редактировалось vg155; 07.04.2021 в 12:42.
vg155 вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 12:42
А VT2 - что за он?
Посмотрел внимательнее схему (много проводков параллельно, я обычно такое в шину объединяю) - был неправ в предыдущем посту - этот транзистор делает -15в не для питания ОУ, а лишь для входных цепей (по крайней мере - на этом листе) - т.е. там ток порядка десятка миллиампер может быть...
Непрочитано 07.04.2021, 20:19
gbdj
Сказал спасибо: 139
Бред. В ЭПУ нет УМов, есть только УИмы (усилители импульсов).
50 лет назад даже в компьютерах трансформаторные БП были.
Если не нравиться эта схема. У меня есть для вас схема БП сделанного по заказу известной фирмы kuka, он на 24В/10А. Напряжение гасят на 50-ти ватном резисторе. Типа такого.
Советские детали некоторые указаны из-за многократного его ремонта. Однофазный трансформатор, выпрямитель и входной конденсатор снаружи.
gbdj вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 20:31
gbdj
Сказал спасибо: 139
А VT2 - что за он?
Транзистор кт973. БП делает питание для -15В для двух десятков ОУ. Он не меньше 100мА выдает. Есть еще одна особенность, стабилизатор +15В на "крене" и он без подобных резисторов. Резистор R41 2 Вт. Есть возможность вместо крена впаять схему подобную стабилизатору -15В, место под него на рисунке отмечены точками, тогда там тоже гаситель напряжения на резисторе появляется, только этот БП уже мощнее, он 1А вероятно выдает, так как к ОУ добавляются к511ла5 и светодиоды всякие.
Последний раз редактировалось gbdj; 07.04.2021 в 20:37.
gbdj вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 20:37
Извиняюсь за оффтоп, но чем линейный стаб (абсолютное большинство из которых отыквляются к 1МГц) лучше ФНЧ 2..4го порядка с подавлением основной частоты в 30..60дБ?
Непрочитано 08.04.2021, 11:08
Схему ФНЧ 2...4 порядка - можно? Или хотя бы - на чем она сделана? На транзисторах? ОУ? Пассивная (LC)?
Вот к примеру стабилизатор - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/NCP5661.html
1 ампер,
• Ultra−Fast Transient Response (Settling Time: 1−3 mks)
20 дБ на мегагерце при ампере, 40 дБ - при 10 мА.
Высокомегагерцевые помехи подавит FERR_BEAD на его входе, или выходе, перед жменькой мелкой керамики.
А Ваш фильтр - сможет удержать 1вольт вых напряжения в рамках 1В +-30 мВ при скачках тока в ампер?
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.04.2021 в 14:07.
Сказали "Спасибо" Yuri222
zoog (08.04.2021)
Непрочитано 08.04.2021, 17:11
Конечно, пассив, 99,9% КПД и частотка до (десятков) МГц.
Ой, про нагрузку-то я и не подумал%)
блок питания, лабораторный источник, регулируемый
ЛБП для ремонта ноутбука dovlatov.92 Электроника средств транспорта 3 19.10.2018 21:25
ТВ Samsung CK-5035ZR сбивается настройка V2200 Видеотехника 36 22.09.2016 11:04
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП Falconist Источники питания и свет 174 19.07.2012 21:39
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
