Ремонт ноутбука Е510
Непрочитано 04.04.2021, 16:09
PUUUK
Аватар для PUUUK
Сказал спасибо: 249
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 43 сообщении(ях)
PUUUK на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт ноутбука Е510
Друзья выскажете свое мнение, то ли я дурак то ли лыжи не едут.
VIN напряжение с БП, В+ с аккумулятора. Непонятно назначение PQ29 и PQ30 если на P2 висит напруга через диоды в транзисторах. Е510 не включается, только начал ковырять.
PUUUK вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 16:51
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт ноутбука Е510
Сообщение от PUUUK Посмотреть сообщение
Синхронный выпрямитель. На диодах - большие потери. Что для батарейного питания - не камильфо. Собственно, заменяют обычные диоды, чтоб ток от одного источника не тёк бесконтрольно в другой. Паразитные диоды в ключах - просто совпадение, по крайней мере - не мешают.
mtit вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 16:57
mtit
Аватар для mtit
Это - если предположить, что с терминала Р2 снимается значительный ток. Если нет, то - два встречно включенных ключа, что как раз исключает паразитные диоды из пути протекания тока. А ток течёт от БП к терминалу В+ (имеется ввиду - ток основного потребления).
mtit вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 17:08
PUUUK
Аватар для PUUUK
Сказал спасибо: 249
Да понимаете, я не вижу смысла в транзисторах.Может Вы видите?
PUUUK вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 17:18
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Защита от переполюсовки БП.
Если плюс с минусом попутают, чтоб не сгорело. А диод если использовать - мощность будет теряться.
pambaru вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 17:25
mtit
Аватар для mtit
Ну так: 0,7В * 5А = 3,3 Вт.
Или (10,8 В - 0,7 В)/10.8 = 93% КПД только из-за потерь на диодах. Шоттки уменьшат потери в два раза, но тоже не панацея.
mtit вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 17:40
PUUUK
Аватар для PUUUK
Сказал спасибо: 249
Так в том то и дело,что можно было бы впихнуть два диода и все!
PUUUK вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 17:41
PUUUK
Аватар для PUUUK
Сказал спасибо: 249
Транзисторы зачем?
PUUUK вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 18:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
на транзисторах падение напряжения почти равно нулю. на диодах в разы больше.
ну чо не понятно то???
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 18:58
pambaru
Сказал спасибо: 85
Ну, во первых, и одного было бы достаточно.
А во вторых:
pambaru вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт аккумуляторных батарей ноутбука aniza Источники питания и свет 33 17.10.2015 22:26
Ремонт ноутбука RoverBook Pro 501 VHP vladimir7408 Ремонт оргтехники 1 04.01.2011 12:21
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
