Ремонт ноутбука RoverBook Pro 501 VHP
Непрочитано 01.01.2011, 02:11
vladimir7408
vladimir7408 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт ноутбука RoverBook Pro 501 VHP
Всем здрасти!!! Люди хелп!
Принесли бук RoverBook Pro 501 совсем мёртвым(при подключении блока питания к буку, глазок блока питания потухал.)В следствии чего обнаружил закороченные SP8K10 Сходил в магаин радиодеталей,но к сожелению таковых там не нашли! Пришлось порыться в инете.
Нарыл там аналог SI4914,заказал,как пришли сразу установил,после чего блок питания стал пульсировать,значит гдето есть еще каротыш.
Ежели у кого был такой случай подскажите мне пожалуста!
Или искать материнку сразу?
vladimir7408 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 12:21
nt368
nt368 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт ноутбука RoverBook Pro 501 VHP
Сообщение от vladimir7408 Посмотреть сообщение
Можно искать коротыши на материнке с помощью лабораторгого блока питания со стабилизацией тока. Подаешь питание на материнку через разьем питания, в случае КЗ на плате блок питания переходит в режим стабилизации тока (ток ограничиваешь), а потом ручками ищешь где греется, очень часто пробивает керамические SMD конденсаторы
nt368 вне форума
Ремонт аккумуляторных батарей ноутбука aniza Источники питания и свет 33 17.10.2015 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
