Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 22.03.2021, 20:00
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от filter Посмотреть сообщение
Моя библиотека-пользуйтесь:
https://anonfiles.com/K485U1l0ua/lib_LTspiceXVII_rar
Есть куча файлов с нулевым размером. Почему бы просто не воспользоваться моим файлом lib.zip.
bordodynov вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 01:59
filter
filter на пути к лучшему
Почему бы просто
Заново установил и сработало (2res.asy вставил в папку sym; также есть LND150h)
Спасибо!
filter вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 02:16
filter
Я подкорректировал (улучшил) схему. Вот что получилось:
R7 надо бы увеличить, иначе Q7 получит 5Вт нагрева.
filter вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 07:20
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вообще то этот транзистор до 12.5 Вт. Но раза в три резистор можно увеличить.
Непрочитано 23.03.2021, 10:03
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Защитная структура на входе LDO после AC/DC (транзистор+стабилитрон):
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (23.03.2021)
Непрочитано 23.03.2021, 10:39
Сказал спасибо: 3,111
Как понял - провал на выходе до 2,2В - из-за провала на входе + 100 мА ток потребления + 1 мкФ вых. конденсатор. А если попробовать увеличить его до 10-22 мкФ?
Непрочитано 23.03.2021, 11:37
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вообще то я подал на вход положительную помеху 10 В. Начальный положительный бросок вызвал увеличение входного тока LDO (максимально допустимое напряжение 6 В), а это вызвало просадку. Минимальное ESR 5 мОм и максимальная ёмкость 10 мкФ. Я вывел параметры конденсаторов на схему. 22 мкФ не рекомендуется. Но я думаю "электролит" можно. Возможно я дал слишком большую помеху.
Тип файла: txt LP5907.asc.txt (6.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.03.2021 в 11:40.
Непрочитано 23.03.2021, 14:34
filter
АС-анализ для 33 Ом:
Если источник тока TBL(-1 0 50m 2) заменить резистивной нагрузкой схема показала такой график, почему? (зеленый - возбуждение 1,8 кГц?)
filter вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 15:21
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вложение 161553
Вложение 161554
АЧХ по напряжению может только намекать на возможность генерации. Для исследования возможности генерации нужно делать переходной анализ TRAN. Генерация в этом случае не наблюдается. Если вы хотите исследовать устойчивость схемы в малосигнальном режиме, то нужно исследовать с помощью генератора тока. Необходимо подключить генератор нулевого постоянного ток и малосигнальным значением 1А. Можно выбрать любую точку кроме источников напряжения. Наиболее рационально прикладывать к выходу. Тогда полученное напряжение будет численно равно выходному сопротивлению. Вернёмся к устойчивости. Если действительная часть сопротивления положительно, то схема устойчива и наоборот.
Теперь причина наблюдаемого. Частотная характеристика транзистора сильно зависит от тока. В данной схеме при крайнем нижнем положении движка на выходе схемы примерно 50 мВ на выходе и ток будет равен примерно 3 мА.Выходные (и предвыходной) транзисторы закрыты. Поэтому АЧХ и другое. Это связано с тем, что модель потенциометра в крайнем положении движка имеет сопротивление между движком и началом 1% от общего сопротивления. В ниже показанном рисунке показано, что действительная часть положительна (иначе я бы ни смог использовать логарифмическую шкалу). Также я построил диаграмму Найквиста. Ещё если собираетесь использовать полевики в дифкаскаде, то что бы была возможность получить на выходе ноль, то возможно придётся менять транзисторы местами.
ID:	161555   Нажмите на изображение для увеличения
ForcePoint (23.03.2021)
Непрочитано 23.03.2021, 16:22
В данной схеме при крайнем нижнем положении движка на выходе схемы примерно 50 мВ на выходе и ток будет равен примерно 3 мА. Выходные (и предвыходной) транзисторы закрыты. Поэтому АЧХ и другое.
"Холодный" вывод R17 я бы вернул на "законное" место, как в сообщении 2032.
Экзорцист 40-го уровня.
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
