Емкостной преобразователь энергии. Жидкая обкладка.
Непрочитано 14.03.2021, 16:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Емкостной преобразователь энергии. Жидкая обкладка.
индюк, не согласен. VladimirIvan вот картиночку с электрофорной машиной приложил. Два конденсатора, два диода, и конденсатор с одной обкладкой из столба воды - вот полный аналог электрофорной машины, только движение линейное, а не по окружности. И предел мощности посчитать - школьного курса электростатики хватит.
ф чем не согласен?
моя основная мысль что он звиздит о том что это вечный двигатель ибо он изымает энергию из движения своих рук.
равно как и в электрофорной машиниуме
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 16:37
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Да каких рук?
cavebear предлагает взять металлически столб. Покрыть тонким слоем фторопласта. Вкопать стоймя в море, на прибрежной полосе. К столбу кинуть провод. К проводу подключить лампочку.
Волны плещутся - лампочка светит.
В него можно загнать некий заряд и наблюдать (да и то - только электростатическим вольтметром), как колеблется напряжение при изменении ёмкости.
А если не столб вкопать, а забор из металлического листа. Да периметр этого забора сделать с несколько сот километров - ,думаю, не только электростатический вольтметр, но и лампа накаливания напряжение не "просадит".
Последний раз редактировалось mtit; 14.03.2021 в 16:51.
mtit вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 16:50
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Все просто! Вечный генератор открыт. Осталось только обеспечить плеск волн.
welcome61 вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 16:52
welcome61
Сказал спасибо: 378
Разницу энергий в конденсаторе за один проход волны можем посчитать? Множим на частоту волн.
Соответственно; геометрические размеры конденсатора, статистические высоты волн и частоты их следования, материал диэлектрика - подставляете сами.
Размер кондера - 1 м, стат. высота волны - 1 м. , фторопласт.
Какова моща будет?
Непрочитано 14.03.2021, 16:55
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Ну так на море, говорят, постоянно такое явление.
Мне один собеседник рассказывал, что есть проект, который заключается в том, чтобы размотать металлизированную плёнку с конденсатора. И повесить на верёвку, как бельё сушится. Ветер плёнку колышет - лампочка светится.
Какова моща будет?
Данных недостаточно.
Пробивное напряжение нашего конденсатора?
Толщина плёнки конденсатора? (От расстояния между обкладками ёмкость зависит).
1 метр - это ширина?
Если cavebearу это интересно - пусть сам и считает.
Последний раз редактировалось mtit; 14.03.2021 в 17:09.
mtit вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 17:34
Напряжённость электрического поля в атмосфере (http://www.all-fizika.com/article/in...id_article=812) - около 100 В/м (у поверхости). Уступаю идею выкачивания СЭ из воздуха за 0.1% с оборота.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 14.03.2021, 17:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Да каких рук?
Энергия солнца, ок
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 17:44
Даю советы халявщикам по 50 руб за слово с обормота.
Непрочитано 14.03.2021, 17:50
cavebear
Сказал спасибо: 14
cavebear на пути к лучшему
Спасибо.
Аналогия с электрофорной машиной мне нравится.
Тока я не понимаю, откуда в ней берется заряд вообще.
И уж как ее рассчитывать тем более не понимаю.
Причем тут "свободная энергия"?
Переменный конденсатор в радиоприемнике может быть и добавляет какие ни будь пиковатты к мощности питания, но вряд ли это как-то сказывается на его работе.
Я вообще думаю поставить опыт - фольгу заутюжить в пластик и свернуть в улитку и в ведре с соленой водой попробовать поизменять ёмкость и померить ток.
Тока я матчасть совершенно не понимаю.
cavebear вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 17:55
Сообщение от cavebear Посмотреть сообщение
Какой? Откуда и куда?
Вот и все халявщики так...
ForcePoint (14.03.2021), Ан-162 (15.03.2021)
ёмксоть, заряд
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Преобразователь реактивной энергии в активную a_leha Отвлекитесь, эмбеддеры! 73 23.06.2013 10:10
Преобразователь частоты при рекуперации энергии Dinar Kzn Электроника средств транспорта 1 20.11.2011 15:39
Преобразователь энергии ветра без колеса? AndGrig Отвлекитесь, эмбеддеры! 31 29.01.2010 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
