Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Непрочитано 19.02.2021, 15:01
sas2k
sas2k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
Если Вам нужно увеличить зарядный ток- здесь товарищ cte7ds упоминает, что добавление транзисторов увеличило ток заряда пропорционально ("Also as a side effect the battery charging current increased from ~3A to ~7A..."). Так что можно попробовать.
Присмотрелся к плате.
Транзисторы еще можно с трудом добавить.
Но там нужно еще добавить резисторы 20ом и конденсаторы (неизвестного номинала).
Конденсаторы еще с трудом можно.
Но Резисторы стоят между радиаторами посередине.
Засунуть что то толще карандаша нереально, и это на всю высоту радиаторов.
Либо отпаять все транзисторы. Отпаять радиаторы. и заново собрать.
Адов труд.
sas2k вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 15:25
ESelin
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
Сообщение от sas2k Посмотреть сообщение
Адов труд.
Транзисторы отпаивать необязательно - можно просто открутить их от радиатора.
А вот радиаторы - да - придётся отпаивать, иначе очень сложно будет припаять резисторы.
Но при наличии хорошего паяльника проблем с этим нет:
- открутил транзисторы от радиатора
- выпаял радиатор.
И так один за одним - все 4 радиатора и выпаять.
Нужна только длинная тонкая отвёртка или ключ torx... размер не помню.
Припаять резисторы (там, насколько помню, стоят точные - что бы от температуры номинал не сильно плавал) и конденсаторы. Когда радиаторов нет - эта задача уже вполне реальная.
Потом в обратном порядке собираем
- ставим радиатор
- прикручиваем к нему трензисторы, что стояли изначально (что бы выровнять радиатор)
- припаиваем радиатор
- прикручиваем новые транзисторы (на саморезы по металлу нужного размера или думать насчёт болта с гайкой)
- припаиваем новые транзисторы
И так все 4 радиатора + 8 новых транзисторов запаиваем на свои места.
За вечер можно спокойно сделать.
Заодно можно и термореле припаять, если его изначально не было... - Будет защита от перегрева (только перемычку убрать не забыть).
Но повторюсь - паяльник нужен хороший - что бы мог нормально прогреть ножки радиатора и полигоны, к которым эти ножки припаяны.
ESelin вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 18:50
sas2k
ESelin,
Да, вроде можно попробовать.
Еще вопрос - в порыве страсти я заменил ВСЕ электролиты.
Это помогло поубавить завышенное напряжение зарядки, которое убивало мои акки.
И огромный 2700мкф jianghai cd298 тоже заменил на пару обычных epcos 2000часов, не low esr.
Товарищ там пишет, что у него добавленный конденсатор греется сильно.
https://www.eevblog.com/forum/projec...ch=34774;image
Что теперь, искать спец конденсаторы на питание этих ключей?
sas2k вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 19:32
ESelin
Сказал спасибо: 6
Насколько я понимаю - через этот большой конденсатор действительно бегают сильные токи. По сути - это буфер для аккумулятора. Так что желательно ставить сюда конденсатор с минимальным ESR.
Можно ещё посмотреть на максимальный ток пульсаций (ripple current), который допускает производитель.
Не зря оригинальный конденсатор такой большой.
Ну и учитывать, что этот конденсатор ещё подогревается радиаторами инвертора...
Для остальных, вроде как, не критично. Там, обычно, просто рекомендуют взять конденсатор на более высокое напряжение и всё. Но это больше на перестраховку похоже, как по мне.
Последний раз редактировалось ESelin; 23.02.2021 в 21:07.
ESelin вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 20:53
sas2k
ESelin,
Ну, отчет.
Выдрал из пачки плат back ups 8 штук hrf.
Резисторы 1% купил и конденсаторы.
Открутил штатные болты. Пару испортил, один пришлось высверлить.
Отверстия странные. М3 насквозь, а под м4 надо рассверливать и радиаторы и транзисторы.
Места под гайки м3 с обратной стороны нет.
Если ставить гайки, средние радиаторы замкнутся, плотно стоят.
Рассверлил транзисторы на 4мм, в радиаторах нарезал м4.
Прикрутил все на кпт-8 и гроверы.
Работает !
Результат есть.
Постояло часик на малой нагрузке, слегка разрядились акки (использую внешние агм 55ач) до 12.6в.
Включаю сеть, зарядка идет 5.5 а.
Прекрасно !
Всем спасибо за этот прекрасный тред!
В хозяйстве еще 2 блока используются, придется купить irf, доноры закончились.
sas2k вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 21:06
ESelin
Сказал спасибо: 6
Отлично!
Поздравляю с достигнутой целью )
P.S. а болты там, похоже, с какой-то дюймовой резьбой...
ESelin вне форума
Сказали "Спасибо" ESelin
optima22 (24.02.2021)
Непрочитано 01.03.2021, 19:38
sas2k
Допаял в 2 блока транзисторы, заодно под трансы подложил дешевенькую китайскую термопрокладку толстую.
Ну, на ибп 2003 (вентилятор до 40с не крутится вообще) стала температура 32С вместо 35С.
На ибп 2009 (вентилятор всегда слегка крутится) стала температура 25.5С вместо 27С.
Трансы в состоянии покоя горячие, рукой держать трудно.
Дальнейшие улучшения думаю нецелесообразны.
sas2k вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 20:43
ESelin
Сказал спасибо: 6
Я бы таки поставил ещё дроссель между трансом и инвертором.
Себе мотал в 2 провода по 2.5мм на колечке DS610060 - прилепил сверху на трансформатор на силикон.
И КПД выше, и трансформатор будет меньше греться...
ESelin вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 15:19
Kverter
Kverter на пути к лучшему
Нужна помощь. По случаю достался SUA1000I. Доработал: Установил LiFePo4 2x12V 18Aч в корпусе размером 12V 12Ач. Допаял SMD элементы для схемы работы вентилятора. Все работает. Только появился вопрос, куда должен дуть вентилятор. Вытягивать воздух из корпуса или наоборот загонять воздух в корпус?
Последний раз редактировалось Kverter; 24.07.2021 в 15:21.
Kverter вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 17:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Kverter Посмотреть сообщение
Установил LiFePo4
а как они заряжаются у тебя?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
apc, ups
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53
Модернизация UPS PRO 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 15 31.07.2014 07:34
UPS Omni Smart 675 jar6 Источники питания и свет 11 19.04.2010 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
