UPS Omni Smart 675
Непрочитано 13.04.2010, 14:04
jar6
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
jar6 на пути к лучшему
По умолчанию UPS Omni Smart 675
Хотелось бы сделать из этого UPS Omni Smart 675 230в в автомобиле, но он не запускаэтся от 12в.
Как сделать чтобы он запустился.
jar6 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 15:29
jar6
Сказал спасибо: 28
По умолчанию Re: UPS Omni Smart 675
Подключаю АКБ незаведённого авто.
Нагрузка как минимум ноутбук.
jar6 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:33
jar6
Сказал спасибо: 28
Никто не поможет?
jar6 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:47
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Некотоые UPS не имеют функции холодного старта (без сети 220). Может ваш такой?
innovator_king вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 20:26
jar6
Сказал спасибо: 28
Спецы говорят что все Smart имеют
jar6 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 13:57
jar6
Сказал спасибо: 28
Запустился, напряжение на выходе 202в, при нагрузке 100W при не заведённом двигателе.
При заведённом двигателе 160в на тойже нагрузке, горит красный светодиод Backup on.
Почему такие не понятные напряжения?
jar6 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 14:23
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Наверное провода от аккумулятора к UPS длиные. Если падение напряжения в проводке составляет 1в то поспавте возле UPS конденсатор гдето 20000мкФ. Если падение больше 1В поменяйте проводку на сечение 2,5кв.мм.
E97 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 15:22
jar6
Сказал спасибо: 28
Провода около 3м. Сечение 6 кв.мм.
При таком сечении не хотелось говоритъ о потерях.
А ещё и такая разница при не заведённом и заведённом двигателе.
jar6 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 17:41
innovator_king
Сказал спасибо: 56
А вы померяйте напряжения на ИБП на входе при заведённом и не заведённом. Заведённый на холостом обороте или при приличных оборотах?
Непрочитано 17.04.2010, 19:41
jar6
Сказал спасибо: 28
Померю но только в понедельник.
jar6 вне форума
Ищу схему сетевого контроллера ups voha2006 Поиск схем. Делимся схемами 1 18.12.2009 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
