APC Smart UPS SC 1500, плата 640-0684D. При старте "на горячую" ИБП включается, пару секунд думает (при этом на слух и визуально ничего не происходит), после этого зажигает индикатор перегрузки и пищит. Нагрузка при этом подключается к 220В. При старте "на холодную" кратковременно щелкают реле, дергается кулер охлаждения, и снова зажигает перегрузку и пищит. На нагрузке напряжение отсутствует.
Вскрытие показало, что четыре
IRF3205 пробиты по сток-затвор и резисторы на 4,7 Ом в обвязке. Остальное вроде как целое.
На IC9 (
SG3525A) после включения на доли секунды на выходах появляется меандр и когда ИБП переходит в режим "перегрузка" меандр пропадает. На 4 выводе IC9 постоянно присутствует сигнал 125 кГц. На выходах IC5 и IC10 (
IR4427) меандр тоже появляется пока работает IC9.
Считается ли нормальной такая работа IC9 при отсутствии всех мосфетов в DC-DC конвертере? Можно ли сказать что IC5 и IC10 исправны?
Схема
apc_640-0253e_rev05sch.pdf
