АКБ bms к шуруповерта. Сечение
Непрочитано 21.02.2021, 14:00
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Восклицание АКБ bms к шуруповерта. Сечение
Продолжу тему.
https://kazus.run/forums/showthread....116714&page=16
Честно не понимаю, для чего закрывать тему...
Подскажите по сечению проводов по распайке bms.
Я так понимаю, 2.5мм выходы с платы и начало с концом с АКБ?
Остальные точки чисто для зарядки ведь? 1.5 пойдет.
Порекомендуйте как правильно?
Шурик Интерскол 14.4
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 21.02.2021, 14:08
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: АКБ bms к шуруповерта. Сечение
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Остальные - чисто балансировочные без большого тока. Там и 0,75 работают без проблем.
Недавно менял аккумуляторы в батарее какого-то фирменного перфоратора. Стояли аккумуляторы 18650, 10 штук 5х2. Так в нём балансировочные выводы вообще проводом 0,5 сделаны. Зато силовые 4,0.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 21.02.2021, 14:21
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Достаточно меди сечением 0.01 кв. мм.. Больше-толще делают из соображений механической прочности.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Yuri222 (22.02.2021)
Непрочитано 21.02.2021, 14:42
mtit, не надо настолько утрировать. Если принять допустимую плотность тока даже 7 А/мм2, то 7 * 0.01 = 70 мА.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 21.02.2021, 15:11
mtit
Аватар для mtit
Ай, ошибся. Аж в полтора раза. Нагрузочные резисторы на плате по 43 Ома. Габаритная рассеиваемая мощность - лень разбираться, но тоже около 0,5 Ватта (на вскидку).
Ну не возьмёт оно на балансировку более 100 мА. Т.е., три провода из пяти - могут быть довольно тонкими. А могут и не быть. При длине в несколько сантиметров - только хозяину решать.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
ForcePoint (21.02.2021), Yuri222 (22.02.2021)
Непрочитано 21.02.2021, 15:28
Тут еще погрешность балансировки иззя падения на проводьях...
Короче, не стоит оно экономии. Вот 0.1 - пойдет гораздо лучше. Если еще вспомнить про механическую прочность...
mtit (21.02.2021), Yuri222 (22.02.2021)
Непрочитано 21.02.2021, 20:49
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Силовые 2.5 поставил, т к в дырочки более не запихнуть, с натягом так сказать.
Остальные на балансировку 1.5, тоже в натяг.
По минимуму, с оч маленьким запасом все обпаял.
Контакты корпуса снутри подпёр палочкой от мороженого...
Работает!)
ID:	160792   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160793   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.02.2021, 21:22
Ну как тут не вспомнить народное "из говна и палок"... Первого, конечно, нету, зато второе...
Непрочитано 21.02.2021, 21:26
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Что предлагаете на замену?
В прошлой переделке использовал кусок короба 16*25. 3 года все ок!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 21.02.2021 в 21:37.
Непрочитано 21.02.2021, 21:50
Если палка выдерживает - ну и пускай выдерживает.
А если применить не одну палку (не даром же говорится "... и палОК"), то вааще будет классика!
Одна палочка может изгибаться. Но если поставить две буквой "Т", конструкция будет намного жестче.
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
