Настройка генератора
23.12.2020, 23:29
Re: Настройка генератора
Сообщение от Ан-162
Значит таки транзисторы слишком тормозные.
Возьмите КТ972+КТ973 (или аналоги, гугл знает) и будет счастье.
Ээх,просто купил эти транзисторы а оно оказывается не то, а если снизить частоту?????
24.12.2020, 06:32
Сообщение от blanowsky
с генератора выходит сигнал неправильной формы
Покажите.
В любом случае на макете 494 нужно ставить в кроватку и менять при случае пожара.
И как это согласуется с
А вот при нагрузке на резистор 250 Ом прям с генератора, сигнал нормальный
Сообщение от Ан-162
В даташите импульсный режим ажно 350мкс видать не зря.
Где? Не встречал у обычных приборов импульсные х-ки.
Сообщение от Ан-162
Так они там и стоят, ? В смысле - только на них, на 1/4 мощности?
Сообщение от Ан-162
Вроде нет аналогов у них.
24.12.2020, 10:32
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Не в диодах дело, с генератора выходит сигнал неправильной формы, это не первый генератор паяный мной, и там сигналы выходили правильной формы,. а тут почему-то сигнал выходит вот такой. Что может влиять в генераторе, на сдвиг сигнала на двух плечах дед-тайма. И этот сигнал в дальнейшем мешает настройке, я не могу настроить схему потому что этот сдвиг, передаётся по всей дальнейшей схеме.
Ан-162 все разобрал. Добавлю.
МС эта не гарантирует симметричность. У нее выход дребезжит, что очень заметно на низкой частоте ШИМ. Для большей симметрии надо микросхему выбирать, у которой в описании есть выражения "fully latched" или "PWM latch", например uc28025.
24.12.2020, 10:46
Разность в быстродействии транзисторов останется прежней, но ее влияние будет уменьшено пропорционально снижению частоты.
Сообщение от zoog
Где?
Вот все Вам разжуй да в рот положи.
Пора взрослеть бы уже, можно и самому даташит глянуть.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...YS/BD241C.html
Да что ж такое то...
https://g.zeos.in/?q=%D0%BA%D1%82972...BB%D0%BE%D0%B3
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.12.2020 в 11:01.
24.12.2020, 10:52
Сказал спасибо: 3,110
Что-то я себя чувствую нууу тууупым - запутался, что ТС подразумевает под "выходом генератора".
Вначале казалось, что "ступенчатая" осциллограмма - это на первичной обмотке трансформатора, как оно вроде бы и обозначено на первой картинке из первого поста (на схеме).
Но после фразы
начал сомневаться...
24.12.2020, 11:31
Сказал спасибо: 46
ИМХО при dead time выходные транзисторы в tl494cn выключены и на их эмиттерах должен быть 0. Разве это не так ?? фраза "измерил сигнал на выходе генератора" вообще не понятна - там же целых два выхода !!
Сказали "Спасибо" dgrishin
24.12.2020, 11:41
Сообщение от gbdj
Можно чуть подробнее, что с 494й не так, плз?
Сообщение от Ан-162
Вы учитываете, что ни один из транзисторов не насыщается в принципе, задержки там - десятки нс?
Сообщение от Ан-162
Пардон, но в теме про другие транзисторы было. По Вашей ссылке нет временнЫх параметров и в 3х других ДШ - тоже(
Эта картинка к импульсным режимам не имеет никакого отношения.
Сообщение от Yuri222
Но после фразы
Не начинайте, не то эти шаловливые юзеры (Все врут!©) сведут с ума)
24.12.2020, 11:50
Сообщение от zoog
Покажите
Смотрите первый пост
24.12.2020, 11:52
Сообщение от Ан-162
Сообщение от zoog
+1. Это значит, что Vce(sat) и т.п. "теплопроизводящие" параметры измеряются в импульсном режиме.
Экзорцист 40-го уровня.
24.12.2020, 11:56
Вам говорят - речи Ваши бессмысленны и неправдоподобны©. Подробнее бы надо, без самопротиворечий как-то..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
