Симулятор LTspice XVII
04.11.2020, 17:03
Сказал спасибо: 910
Re: Симулятор LTspice XVII
Я удвоил Bs и Br:
04.11.2020, 17:18
Странно.
Что-то тут не так...
А Br не нужно наверное было менять мне кажется.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.11.2020 в 17:21.
04.11.2020, 17:26
Сказал спасибо: 910
Сообщение от Ан-162
Странно.
Почему странно. Во втором случае до насыщения далеко! Я даже вывел линию равную новому Bs. А то, что петля смещена это не важно. Через большой промежуток времени она опустится. Просто трансформаторы очень инерционны: Тау=L/R и надо много времени пока всё устаканится. Если увеличить сопротивление первички, то пропорционально уменьшится и постоянная времени. Из-за пуска происходит намагничивание сердечника.
04.11.2020, 17:30
Сообщение от bordodynov
Да это я знаю.
Я просто не понял, где здесь ток первички.
Какова стала кратность броска тока?
04.11.2020, 18:28
Сказал спасибо: 61
Каким способом вы предлагаете уменьшить индукцию?
Сложить два кольца, иными словами увеличить сечение сердечника в два раза, оставив материал и витки неизменными.
Поскольку симуляция идет из условия B=0, H=0, то картинка тока для синусоидального источника напряжения с двойным кольцом должна не сильно отличаться от случая с косинусоидальным источником и одиноким  кольцом.
В жизни сердечник может быть и с остаточной индукцией, тогда возможны варианты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
05.11.2020, 09:26
Сказал спасибо: 910
Сообщение от Ан-162
Да это я знаю.
Мне проще вывести ток источника. Этот ток равен по величине, но имеет противоположный знак току через обмотку. Тем более более понятно, когда надпись к диаграмме i(v3), чем когда Ix(U7:1). Я посчитал кратность. Смотри на синий комментарий на схеме.
05.11.2020, 09:32
Сказал спасибо: 910
Сообщение от avp94
Вот я воспользовался вашим предложением:
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.11.2020 в 09:38.
05.11.2020, 12:34
Сказал спасибо: 910
Решил поисследовать как зависит индуктивность первички от подмагничивания постоянным током для исследованного ранее трансформатора.
05.11.2020, 14:16
Что-то очень уж острые пики.
Так быть, имхо, не должно.
Смотри на
Хоть так, хоть эдак, больше 100 раз кратность.
Это при том, что сердечник далек от насыщения, правильно?
Со свободной вторичкой, на хх.
Тогда я утверждаю, что в модели что-то явно не так.
Поставьте туда катушку, не умеющую насыщаться, и посмотрите разницу.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.11.2020 в 14:18.
05.11.2020, 15:10
Сказал спасибо: 337
Не понял - при небольших токах подмагничивания индуктивность вырастает в разы???
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
