Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 04.11.2020, 17:03
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Я удвоил Bs и Br:
ID:	157939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157940   Нажмите на изображение для увеличения
bordodynov вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 17:18
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Странно.
Что-то тут не так...
А Br не нужно наверное было менять мне кажется.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.11.2020 в 17:21.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 17:26
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Странно.
Почему странно. Во втором случае до насыщения далеко! Я даже вывел линию равную новому Bs. А то, что петля смещена это не важно. Через большой промежуток времени она опустится. Просто трансформаторы очень инерционны: Тау=L/R и надо много времени пока всё устаканится. Если увеличить сопротивление первички, то пропорционально уменьшится и постоянная времени. Из-за пуска происходит намагничивание сердечника.
Непрочитано 04.11.2020, 17:30
Ан-162
Да это я знаю.
Я просто не понял, где здесь ток первички.
Какова стала кратность броска тока?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 18:28
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Каким способом вы предлагаете уменьшить индукцию?
Сложить два кольца, иными словами увеличить сечение сердечника в два раза, оставив материал и витки неизменными.
Поскольку симуляция идет из условия B=0, H=0, то картинка тока для синусоидального источника напряжения с двойным кольцом должна не сильно отличаться от случая с косинусоидальным источником и одиноким кольцом.
В жизни сердечник может быть и с остаточной индукцией, тогда возможны варианты.
avp94 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
bordodynov (04.11.2020), Ан-162 (04.11.2020)
Непрочитано 05.11.2020, 09:26
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Да это я знаю.
Мне проще вывести ток источника. Этот ток равен по величине, но имеет противоположный знак току через обмотку. Тем более более понятно, когда надпись к диаграмме i(v3), чем когда Ix(U7:1). Я посчитал кратность. Смотри на синий комментарий на схеме.
Непрочитано 05.11.2020, 09:32
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот я воспользовался вашим предложением:
ID:	157965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157968   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.11.2020 в 09:38.
Непрочитано 05.11.2020, 12:34
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Решил поисследовать как зависит индуктивность первички от подмагничивания постоянным током для исследованного ранее трансформатора.
Непрочитано 05.11.2020, 14:16
Ан-162
Что-то очень уж острые пики.
Так быть, имхо, не должно.
Смотри на
Хоть так, хоть эдак, больше 100 раз кратность.
Это при том, что сердечник далек от насыщения, правильно?
Со свободной вторичкой, на хх.
Тогда я утверждаю, что в модели что-то явно не так.
Поставьте туда катушку, не умеющую насыщаться, и посмотрите разницу.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.11.2020 в 14:18.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.11.2020, 15:10
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Не понял - при небольших токах подмагничивания индуктивность вырастает в разы???
parovoZZ вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
