APC Back UPS CS 500 странное поведение
01.10.2020, 15:51
Сказал спасибо: 156
Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение
Сообщение от Yuri222
После замены во всех УПСах всех этих 22-микрофарадников все аппараты заработали
Я закупил уже все электролиты на замену. Надо еще купить реле и заменить уж заодно, как советовали. Это все равно надо делать, я это признаю. Но интересно поведение упса. Почему он отключает выход, и при этом показывает, что он совершенно исправен. До этого лета он работал без нареканий. Только этим летом проявился этот дефект. Прошло лето, прошла жара и он опять как новый работает. Я понимаю, бывает очень трудно объяснить почему что-то не работает, а меняешь элементы и проблема решена... И больше ни о чем не думаешь. А если причина не только в конденсаторах и реле?
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
01.10.2020, 17:16
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от pav_vl
Тут уж как повезет ИМХО.
Эти УПСы и в прохладную погоду, если круглосуточно включены, греются внутри заметно. Похоже, меди/железа в трансформатор пожалели.
Когда-то давно было рядом 2 УПСа - старый какой-то ватт на 250 и более новый, помощнее. У старого транс был холодный, а у нового грелся аки печка - градусов 60, не меньше. Это в прохладном помещении. А если снаружи потеплеет градусов на 20 - тут что угодно может вылезти, начиная от микротрещины в плате/пайке, до проблем с полупроводниками.
01.10.2020, 21:21
Сказал спасибо: 170
оказались неисправными все мелкие 22 мкФ. Остальная мелочь (10 мкФ и , возможно, были 4,7 мкФ) - очень даже живые.
мне тоже приходилось упсы ремонтировать, большинство из них АРС. Так вот , закупили пару десятков этих кондеров 22 мкф 25В, так как именно они чаще всего высыхают. Я их измерил пробником ЭПС- у них сопротивление было больше , чем у кондеров на 10 мкф.
Кстати , измеритель ЭПС , даже пробник,а не измеритель- очень полезная штука для ремонта
02.10.2020, 09:02
Сказал спасибо: 156
Вот новый упс у меня как раз такой. Греется даже в режиме ожидания (Он типа выключен, но вилка в сети). Видно зарядная схема такая.  А вот старый, с которым у меня 15 лет проблем не было, совершенно холодный. Щупал специально.
02.10.2020, 09:06
Сказал спасибо: 156
Сообщение от vidask
Да. Где бы его еще взять. За недорого.
02.10.2020, 09:10
Сказал спасибо: 156
Кстати. Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться по ремонту телевизора? Новую тему создать? Вопрос, в общем то, короткий. Возможно ли отремонтировать телевизор если ему на HDMI порт попало 220 В. Марка телевизора Samsung LE26D450G. Естественно если цена ремонта не сопоставима с покупкой нового.
Последний раз редактировалось pav_vl; 02.10.2020 в 09:21.
02.10.2020, 11:55
Сказал спасибо: 133
HDMI лини идут напрямую в видеопроцессор. Защита в телевизоре на HDMI чисто символическая. Так что смотри сам.
Смотри цену нового чипа и оценивай перспективы ремонта. И проверь всю плату. Могло хорошо прогуляться по шинам питания.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
02.10.2020, 13:35
Сообщение от pav_vl
не зарядная схема, а трансформатор, от которого всё питается, работает с большим током намагничивания - мало железа и/или провода.
Сообщение от pav_vl
самому спаять. Или купить кит для самостоятельной сборки у разработчика.
Я уже ремонтами не занимаюсь, при необходимости - выпаиваю и измеряю емкость прибором (писал выше) - этот метод меня не подводил.
Причем - широкораспространенный какой-нибудь мультиметр может показать 20 мкФ, а моим прибором - емкость оказывается на 2-3 порядка ниже.
02.10.2020, 15:27
Сказал спасибо: 156
Сообщение от DanilinSA
Понятно. Спасибо. Я не спец. в этом деле, но примерно так и представлял.
02.10.2020, 15:33
Сказал спасибо: 156
Согласен. Спасибо.
А как его калибровать? Он хоть и не измеритель, но пределы точности надо знать.
Схему или кит не подскажите?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
