Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500
Непрочитано 25.12.2010, 22:15
lehers
Аватар для lehers
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
lehers на пути к лучшему
По умолчанию Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500
Отдали мне данный APC Back-UPS CS 500 с диагнозом - "не работает".
Предохранители, впаянные в плату, аж выпаялись от перегрева из платы, так как один из ключей инвертора (схема пушпул) был пробит. Все остальное - цело. После замены транзистора (IRF3205) всё заработало, по крайней мере, на 30Вт лампе нагрузки по 220В выходу. Схему именно моей ревизии (640-0287B_REV07) платы я не нашёл, нашёл что то примерно похожее (но с двумя транзисторами в параллель в плечах пушпула) и описание на английском. Появился ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответ у тех, кто имел опыт с ремонтом подобных вещей:
- номиналы предохранителей (на схеме два в параллель по 40 ампер)
- требуется ли замена уцелевшего транзистора (понятно, что на всякий случай можно и заменить), то есть если внешние обстоятельства привели к пробою ключа в одном из плеч трансформатора, не находится ли второй в "почти пробитом" состоянии, или силовой полевик либо работает, либо пробит и третьего состояния не имеет? (просто жаба душит менять второй ключ так как их у меня мало осталось, а ехать в магазин влом), да и калибровку сбивать не хочется (см. следующий вопрос)
- в описании схемы указано, что контроллер (прошитый микропроцессор, ничего не настроить вне сервис центра) мониторит токи на предмет перегрузки или КЗ по падениям напряжения на каналах открытых ключевых транзисторов, и после замены ключа, контроллер нуждается в калибровке. Если я заменил ключ на полевик той же марки, сильно ли скажется это на работе данной системы?
Back UPS EI (CS).rar
lehers вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 00:02
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500
Последних два ремонтировал с заменой транзисторов после включения в нагрузку 2-х киловаттного пылесоса и строительного фена. Транзисторы естественно такого не ожидали и аж лопнули от возмущения. Проверяю после ремонта нагружая 200 ваттной лампочкой , если выдерживают разогрев холодной нити накала (он же заряд конденсаторов БП) и хотя бы минуту держит нагрузку и ничего не греется, ремонт можно считать благополучно законченным. Транзисторы работают в ключевом режиме , и если нагрузка в пределах паспортного значения, то за счет запаса мощности могут иметь небольшой разброс параметров. Если перегрузить , то сдохнет тот, что послабее (полудохлый ).
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
lehers (26.12.2010)
Непрочитано 26.12.2010, 02:32
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Дак я не понял, вы прверили возможные причины пробоя ключа? Проверьте осцилом импульсы на затворах без самих ключей. Если сомнений нет, то в чем вопрос?
По поводу калибровки. Сравните по даташитам Rdson нового и старого ключей. если принципиальной разницы нет, то смысла перекалибровки не вижу. Дело в том, что фактическое значение параметра имеет разброс довольно приличный даже в пределах одной партии одной марки. К тому же, этот параметр контроллер отслеживает только для режима перегрузки, а знач небольшая разница принципиального значения не имеет.
Вопроса про предохранители не понял. В 500Вт обычно встречал 2х25, т.е. на 50А. 80 - это по моему многовато. Подозреваю, что именно из-за этого и поплавились клеммы, ибо в аварийном случае предохранители должны были перегореть.
Последний раз редактировалось Nickey232; 26.12.2010 в 02:37.
Nickey232 вне форума
Сказали "Спасибо" Nickey232
lehers (26.12.2010)
Непрочитано 27.12.2010, 00:12
lehers
Аватар для lehers
Сказал спасибо: 63
разобрал свой исправный такой же ИБП, ревизия платы там другая, но номиналы предохранителей подглядел, 2 по 30 А. Так что с ними вопрос решён.
У "пациента" зарядка аккума исправна, реле и прочее - тоже.
Посмотрел осциллом формы сигналов на затворах и стоках силовых полевиков, всё строго симметрично, выбросы на стоках не зверские (схема клампирования должна быть исправна, по крайней мере, на затворах её обоих транзисторов управляющие сигналы есть). Проверял при нагрузке лампой на 120 Вт. Так что впаяю предохранители, поставлю аккум и ИБП - рабочий.
Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось lehers; 27.12.2010 в 00:17.
lehers вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
