APC Back UPS CS 500 странное поведение
Непрочитано 01.10.2020, 15:51
pav_vl
Сказал спасибо: 156
pav_vl на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение
После замены во всех УПСах всех этих 22-микрофарадников все аппараты заработали
Я закупил уже все электролиты на замену. Надо еще купить реле и заменить уж заодно, как советовали. Это все равно надо делать, я это признаю. Но интересно поведение упса. Почему он отключает выход, и при этом показывает, что он совершенно исправен. До этого лета он работал без нареканий. Только этим летом проявился этот дефект. Прошло лето, прошла жара и он опять как новый работает. Я понимаю, бывает очень трудно объяснить почему что-то не работает, а меняешь элементы и проблема решена... И больше ни о чем не думаешь. А если причина не только в конденсаторах и реле?
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
pav_vl вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 17:16
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от pav_vl Посмотреть сообщение
Тут уж как повезет ИМХО.
Эти УПСы и в прохладную погоду, если круглосуточно включены, греются внутри заметно. Похоже, меди/железа в трансформатор пожалели.
Когда-то давно было рядом 2 УПСа - старый какой-то ватт на 250 и более новый, помощнее. У старого транс был холодный, а у нового грелся аки печка - градусов 60, не меньше. Это в прохладном помещении. А если снаружи потеплеет градусов на 20 - тут что угодно может вылезти, начиная от микротрещины в плате/пайке, до проблем с полупроводниками.
Непрочитано 01.10.2020, 21:21
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
оказались неисправными все мелкие 22 мкФ. Остальная мелочь (10 мкФ и , возможно, были 4,7 мкФ) - очень даже живые.
мне тоже приходилось упсы ремонтировать, большинство из них АРС. Так вот , закупили пару десятков этих кондеров 22 мкф 25В, так как именно они чаще всего высыхают. Я их измерил пробником ЭПС- у них сопротивление было больше , чем у кондеров на 10 мкф.
Кстати , измеритель ЭПС , даже пробник,а не измеритель- очень полезная штука для ремонта
vidask вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 09:02
pav_vl
Сказал спасибо: 156
Вот новый упс у меня как раз такой. Греется даже в режиме ожидания (Он типа выключен, но вилка в сети). Видно зарядная схема такая. А вот старый, с которым у меня 15 лет проблем не было, совершенно холодный. Щупал специально.
pav_vl вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 09:06
pav_vl
Сказал спасибо: 156
Да. Где бы его еще взять. За недорого.
pav_vl вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 09:10
pav_vl
Сказал спасибо: 156
Кстати. Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться по ремонту телевизора? Новую тему создать? Вопрос, в общем то, короткий. Возможно ли отремонтировать телевизор если ему на HDMI порт попало 220 В. Марка телевизора Samsung LE26D450G. Естественно если цена ремонта не сопоставима с покупкой нового.
Последний раз редактировалось pav_vl; 02.10.2020 в 09:21.
pav_vl вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 11:55
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
HDMI лини идут напрямую в видеопроцессор. Защита в телевизоре на HDMI чисто символическая. Так что смотри сам.
Смотри цену нового чипа и оценивай перспективы ремонта. И проверь всю плату. Могло хорошо прогуляться по шинам питания.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
pav_vl (02.10.2020)
Непрочитано 02.10.2020, 13:35
не зарядная схема, а трансформатор, от которого всё питается, работает с большим током намагничивания - мало железа и/или провода.
самому спаять. Или купить кит для самостоятельной сборки у разработчика.
Я уже ремонтами не занимаюсь, при необходимости - выпаиваю и измеряю емкость прибором (писал выше) - этот метод меня не подводил.
Причем - широкораспространенный какой-нибудь мультиметр может показать 20 мкФ, а моим прибором - емкость оказывается на 2-3 порядка ниже.
Непрочитано 02.10.2020, 15:27
pav_vl
Сказал спасибо: 156
Понятно. Спасибо. Я не спец. в этом деле, но примерно так и представлял.
pav_vl вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 15:33
pav_vl
Сказал спасибо: 156
Согласен. Спасибо.
А как его калибровать? Он хоть и не измеритель, но пределы точности надо знать.
Схему или кит не подскажите?
pav_vl вне форума
Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I) ESelin Ремонт оргтехники 147 24.11.2025 00:48
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
Использование Back Ups Pro 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:27
Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500 lehers Источники питания и свет 3 27.12.2010 00:12
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
