Работоспособность системного процессора
06.08.2020, 10:47
Сказал спасибо: 128
Re: Работоспособность системного процессора
Сообщение от VladimirIvan
Передо мной на подоконнике стоит литровая банка надежных неубиваемых процессов.
Да прямо таки. И все процессоры Intel? Не верю.
Даже если
Снимаете радиатор с процессора. Прикладываете к процессору палец и включаете комп
А вот проблема с памятью, это скорее всего так и есть.
06.08.2020, 12:11
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от andries5
Примерно одинаково с АМД. Начиная с П1. Есть АМДшный который на печатной плате из первых. Название слота уже не помню. Последний интел притащили пол года назад. Из последних моделей. Сгубил его вольтмод. Аппаратный. Вместе с материнкой. Гонщики.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 06.08.2020 в 12:17.
06.08.2020, 12:25
Сказал спасибо: 6,562
Нередко сталкивался с ситуацией полного молчания монитора, при исправной видеокарте и мониторе. Проделывал такие операции.
1 Вытащите из мамки все шлейфы (кроме питания) и карты, включая память и видеокарту.
Включите, запищало, значить биос и проц отчасти "функциклируют". Обычно БИОС после такой операции сбрасывается в default.
2 Вставьте видеокарту и одну из планок ОЗУ, если SETUP не появился, то повторите тоже, но с очисткой CMOS.
3 Если неудачно, то повторите пункт 2, каждый раз вставляя другую планку памяти, можно перебирать разные слоты (бывает один из слотов неисправный)
4 если неудачно проверьте исправность монитора и видеокарту на другом компе.
5 Насчет кулера процессора, то проц заводится, но если в SETUP включен контроль по кулеру, то БИОС при включении выдает ошибку, которая выводится на монитор. И дальнейший цикл теста БИОС прекращается.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.08.2020 в 12:32.
06.08.2020, 12:33
Ну кагбы перед диагностикой сбросить биос - рекомендация лучших кролиководов.)))))
06.08.2020, 12:51
Сказал спасибо: 5,633
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Снимаете радиатор с процессора. Прикладываете к процессору палец и включаете комп. Нагревается быстро и сильно.
На старых процах первое почти гарантирует второе.
Сообщение от Ara41
процессор - достаточно надежная железяка, убить его - нужно постараться.
За два года в школьном комп классе три I3. Правда причина в лаМерзком подключении видеопроэктора.
06.08.2020, 13:04
Сказал спасибо: 3,110
Вот еще подумал - там на видеокарту все поступает с северного моста, а он, насколько я видел в тех материнках, что держал в руках - рядом с процем. Т.е. установленный на мосту радиатор обдувается кулером проца (если нет своего кулера - для этого моста).
А мосты северные - они горяченькие. Отключение кулера на проце приводит...
И толку в таком случае гадать - жив проц или умерел
06.08.2020, 13:26
Самое лучшее, отнести в мастерскую, путь протестируют. Цена от бесплатно до 200 рублей.
06.08.2020, 17:59
Сообщение от AleksandrS_59
Проверка блока питания (проверялся в подключенном к плате состоянии) показала его исправность. Формируются напряжения +12 вольт, +5 вольт, +3,3 вольта.
Было похожее. Комп мог стартануть с первого раза, а мог и с 30-й попытки, при включении вентиляторы и диски запускались, но видеокарта не стартовала и на кнопки (включение, перезагрузка) никак не реагировал (приходилось отрубать питание). Напряжения +12 вольт, +5 вольт, +3,3 вольта - все в норме. Проверял мультиметром. "Подсовывал" заведомо исправные видеокарту, оперативку, процессор - ничего не помогало, пока не решил проверить напряжения осциллографом. О....ел немного, на всех выводах большие "пики" на частоте около 90 КГц, на +5 - от 1,5 до 8 вольт. Из-за этого на выводе 8 (PWR_OK, серый провод) не формировалась логическая единица и питание на проц не подавалось. Но без оперативки он тоже исправно пищал, требуя вернуть её на место.
Сказали "Спасибо" and021271
10.08.2020, 09:56
Сказал спасибо: 21
Эй, автор, память на компе проверил?
11.08.2020, 10:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от skio_bor
Нет... Рядом один работающий комп и не факт, что с нужной памятью. Потрошить его нет желания. А львиную долю диагностики можно произвести только методом замены.
Таким образом, или хоронить, или ждать удобного случая.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
