Из разъема доп питания процессора звенит КЗ.. бп уходит в защиту
Непрочитано 20.05.2014, 20:12
EleonWolf
Сказал спасибо: 13
EleonWolf на пути к лучшему
Лампочка Из разъема доп питания процессора звенит КЗ.. бп уходит в защиту
Вообщем пылится 3й месяц у меня мат плата http://www.gigabyte.ru/products/page...a-usb3lrev_31/ Дело было так 2011 год я в первый раз решил собрать компьютер по комплектующим, так как без опыта положился на компетентность консультанта по железкам... вообщем взял эту мамку бп на 600 Ватт 24+4 и Phenom x4 955, видео и всё остальное нет смысла класть, ничего не подозревая комп работал 1,5 года потом зашумел(температура была в пределах нормы) при работе в гугл хроме... загрузка процессора 60- 80 % вирусов не было как потом выяснял для понимания причины, уже после того как купил новую платформу 4 месяца прошло.. начитался - 955 феном кушает "много" а доп питание было всего 4 пин, и предполагаю не выдержала система питания процессора.. плата без проца заводится вертятся кулера, вставляя процессор .. блок питания уходит в защиту от вкл разъема доп питания и в бипере стоит звук от защиты блока питания как стрекот высокочастотный.. прошу прощения за такое вступление, эту конфигурацию как то можно восстановить??? как никак видимых повреждений нет... и еще читал что полевики может пробило или шим контроллер а на процессор идет по 8 транзисторов на верхнее и нижнее плечо как их звонить?? посмотрите пожалуйста...
Последний раз редактировалось EleonWolf; 20.05.2014 в 20:14.
EleonWolf вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 19:02
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: из разъема доп пинания процессора звенит КЗ.. бп уходит в защиту
Сообщение от EleonWolf Посмотреть сообщение
а зря.может проблема в видеокарточке.
locik_1 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 20:14
EleonWolf
Сказал спасибо: 13
Радость Re: из разъема доп пинания процессора звенит КЗ.. бп уходит в защиту
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
я понял ход Ваших мыслей, но видео карта работает так как подобает(не подогрета) больше 70 град не грелась(Palit GTX 460 1gb hdmi vga dvi) у нее 2 доп питания 6 пин, читал вот про бп мой первый раз- гембирд написано что 600 ватт и 2 лин 12 вольт но все 12 вольтовые концы звонятся между собой, хотя должны быть гальванически развязаны плечи или я не прав... и судя по отзывам пользователей этот бп гмно и мне повезло что он тащит вторую платформу.... про мамку скажите чего???
Непрочитано 24.05.2014, 18:27
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
По умолчанию Re: Из разъема доп питания процессора звенит КЗ.. бп уходит в защиту
концы и должны звониться.отдельные обмотки никто не
делает.в лучшем случае дроссель для развязки по ВЧ.просто несколько разъемов для удобства подключения.но фактически это один выход 12В.
полевые скорее всего как на рисунке.если 1 звонится
с любым другим-неисправен.если 2 и 3 звонятся
в обе стороны-неисправен.по БП дайте название.
по маме ничего не могу сказать.хотя по моему
много излишеств.
locik_1 вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 18:38
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
16 транзисторов не нашел.хотя конечно рисунок маленький,может не заметил.а кулер процессора в порядке?
Последний раз редактировалось locik_1; 24.05.2014 в 18:46.
locik_1 вне форума
питание процессора
Разводка питания для USB разъема swat24 Электроника - это просто 10 07.03.2013 14:50
ECS L4IBMGL2 - нет питания процессора myskam Ремонт оргтехники 4 15.12.2011 21:44
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
