Работоспособность системного процессора
05.08.2020, 12:59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Системный блок компьютера, материнка ASUS P5Q3, тип процессора не смотрел. Отказ работоспособности с прекращением формирования сигнала с видеокарты. Проверка блока питания (проверялся в подключенном к плате состоянии) показала его исправность. Формируются напряжения +12 вольт, +5 вольт, +3,3 вольта.
Проще всего проверить заменой видеокарты на заведомо рабочую, но пока такой возможности нет. Собственно вопрос с определением работоспособности процессора. Если я удаляю линейки памяти, у меня материнка при включении выдаёт длинный писк. В обычном пуске материнка молчит вообще. Можно ли сказать, что длинный писк при отсутствии памяти говорит об исправности процессора? Вроде бы там БИОС первым делом тестирует память, а сделать это без процессора как то проблематично и сложно.
И ещё: у пользователя завибрировал кулер охлаждения процессора и он его просто отключил, выдернув соединитель. И вроде как при этом некоторое время (достаточно долгое) он у него работал. Кто то утверждал, что проц не запустится с отключенным кулером. Это так или не всегда?
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 09.09.2020 в 22:13.
05.08.2020, 13:29
Сказал спасибо: 3,111
Re: Работоспособность системного процессора
Сообщение от AleksandrS_59
показала его исправность. Формируются напряжения +12 вольт, +5 вольт, +5,5 вольта
Разве такие напряжения должны быть? +5В дежурного, +3,3В, минусовое обычно хоть одно (-12В)?
Это Вы про пользователя данной материнки? Может быть имеет смысл заменить ему полностью начинку системника, оставив только корпус...
Насчет работы без вентилятора - в БИОС могут быть опции, как по вентилятору, так и по температуре процессора.
Интересно, если снять проц - будет пищать или нет? (сам не пробовал). Что касается определения работоспособности проца по писку - думаю, если писк зависит от наличия проца в сокете, этого недостаточно, чтобы гарантировать работоспособность проца - уж больно много внутри него всяких относительно независимых "блоков". Тем более - если его не охлаждали должным образом...
05.08.2020, 13:50
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Снимаете радиатор с процессора. Прикладываете к процессору палец и включаете комп. Нагревается быстро и сильно. Если исправен. Если нет - помойка.
05.08.2020, 15:39
Сказал спасибо: 827
AleksandrS_59,
Есть такая программа AIDA64. Полная диагностика компа. Можете посмотреть температуры проца. Системной платы. Посмотреть частоту вращения куллеров и много что еще. Посмотреть выходы с иип, питание батарейки биоса. Кроме того выводиться вся установленная периферия на материнке.
Вообщем все внутренности компа перед вами.
А насчет работы кулеров. Заходите в биос и устанавливайте любой тип работы. Могут работать с максимальной скоростью всегда не зависимо от загруженности проца или с переключением скорости от загруженности.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.08.2020 в 15:43.
05.08.2020, 15:45
Сказал спасибо: 157
процессор - достаточно надежная железяка, убить его - нужно постараться.
05.08.2020, 15:56
Сообщение от цифровик
Можно дальше помедленнее - чем посмотреть? С учетом того, что:
и вдобавок - навскидку на фото материнки не нашел встроенного видеовыхода...
05.08.2020, 17:42
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Да тут вы правы у него комп не включается.
г. Москва
05.08.2020, 19:01
Сообщение от Ara41
Передо мной на подоконнике стоит литровая банка надежных неубиваемых процессов. Выкинуть жалко. Они такие красивые.
05.08.2020, 21:34
Сообщение от Yuri222
CPU not found. Press any key for software emulation.
Хотя IME в принципе может.
С большой вероятностью - да.
Последний раз редактировалось zoog; 05.08.2020 в 22:06.
06.08.2020, 10:39
Сказал спасибо: 21
Возможно память сдохла. Или просто контакты у неё окислились. Старый способ очистки контактов - потереть их мягким ластиком. Это может помочь, но только на полгода-год, потом эту процедуру приходится повторять.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
