Отказ системного блока управляющего компьютера
Непрочитано 21.03.2019, 13:33
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Отказ системного блока управляющего компьютера
Стекольный фацет, BOTTERO (Италия), модель VISION 907 P.
Отказал одноплатный компьютер управления, что-то там с перегрузкой одного из формирователей цепей питания на плате, вроде как графического процессора или какого то моста. Ремонт технологически очень сложный, не стали заморачиваться и приобрели новый. Даже не так: заказали новую плату, а в качестве временной замены поставили материнку от старенького компьютера. От старенького потому, как в работе компьютер использует три модуля ввода-вывода форм-фактора ISA. Как это ни странно это всё заработало и благополучно функционировало около двух лет. Восстанавливать работу промышленного системника по ряду причин не стали: работает оно и работает. Однако вчера компьютер при загрузке системы стал запрашивать драйвера для устройств с просьбой поставить диск для установки. ОС Windows 98.
Для проверки работоспособности достали родную системную коробку, переставили туда модули и включили в работу. Однако родной системник не заработал. Началось с того, что начал запрашивать F1 при загрузке. Проверили, оказалось разрядился элемент питания памяти БИОС. А он впаянный. Но изгольнулись, перепаяли с какой то старой материнки гнездо под «монетку», включили. Однако картинка та же самая: при загрузке требует драйвера под какую то периферию. Однако, отключив в БИОСе флоппик и отказавшись вручную от загрузки драйверов, система заработала. Однако программа обработки и управления не загружалась, хотя должна была грузиться по умолчанию в автомате при включении.
При ручном запуске программы, она включалась, выводила нормальную рабочую картинку, и всё. А пред этим честно предупреждала, что что-то там не инициализировалось. Кроме этого выяснилось, что погорели два предохранителя питания периферии 24 вольта. После замены предохранителей работоспособность не восстановилась.
Собственно вопрос: как так могло получиться, что перестала автоматически загружаться программа управления на компьютере? Не мог же на это повлиять обнулённый БИОС. Или мог? В папке автозагрузки никаких программ нет, в реестре не смотрел.
После некоторых манипуляций возникло подозрение, что вышли из строя одна или все платы ввода-вывода (предохранители не зря сгорели) и она (они) перестали нормально определяться в системе. Отсюда и запрос драйверов.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 21.03.2019 в 13:35.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 14:20
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: Отказ системного блока управляющего компьютера
Издохло что-то в периферии, при старте выдает о себе некорректную информацию, вот Винда и требует драйвер под несуществующее (неправильно опознанное) устройство.
Ну а раз нужного устройства нет - то и основная программа не работает.
Как-то так видится.
Непрочитано 21.03.2019, 18:12
Заменой предохранителей лечить что-то - это извращение, сначала всегда определяйте причину аварии. Потщите в реестре и среди драйверов - там тоже могут быть стартующие программы, видимо, с зависимостью от железа.
Я пользуюсь этим, но скорей всего под вин98 потребуется более старая версия.
Сказали "Спасибо" zoog
mike-y-k (22.03.2019)
Непрочитано 22.03.2019, 01:55
Сказал спасибо: 11,868
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
AleksandrS_59, таки у Вас там целая Операционная Система в наличии, а у неё есть журналы событий, а в тех журналах регистрируется информация о происходящем - для системы и для приложений.
Там и искать ответы для начала.
Непрочитано 22.03.2019, 07:45
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
При всяких глюках, сбоях, зависаниях и торможениях я проверяю в первую очередь RAM и HDD.
Georg77 вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 16:54
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
А вот здесь самый серьёзный затык: системная материнка не имеет соединителя интерфейса для мыши. А без мышки работать - удовольствие выше среднего... При подключении USB-мышки, в БИОСе всё работает нормально, но после загрузки ОС - требует драйвера и не реагирует.
Клавишами табуляции и стрелками с некоторым трудом удаётся добраться до папки с программой управления и запустить её вручную. Но вот копаться в системных файлах... Попробую, конечно.
Непрочитано 22.03.2019, 17:00
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Georg77 Посмотреть сообщение
RAM вряд-ли... Глюк появился на другой материнке, с другой памятью.
Жёстки диск - может быть. Сам по себе - это твёрдотельный накопитель на 256 МБайт. Возможность сбоя вероятна, но всё же гораздо ниже, чем на механических.
Непрочитано 22.03.2019, 17:10
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Если система требует драйвер для чего-то - это что-то можно посмотреть в диспетчере устройств. Не помню, есть ли он в Вин98, но вроде должен быть )
Ara41 вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 20:04
AleksandrS_59, а подключить накопитель к другому компьютеру и посмотреть там журналы совсем никак?
А с любовью к мышке видимо нужно бороться.
Если там PS/2, то возможно разъём двойной и отдельно их можно получить специальным Y кабелем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.03.2019 в 20:07.
Непрочитано 22.03.2019, 20:18
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Надо так понимать, что в один порт PS/2 с помощью пассивного переходника можно включить и клаву и мышь?
Ищу схему блока питания для компьютера по эскизу cahes Поиск схем. Делимся схемами 3 17.09.2013 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
