Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 16.07.2020, 21:45
prusony
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
prusony на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Кажется что-то получилось. Ваш архив из первого поста. распаковал во временную папку.
Иду в c:\Users\PRUSONY\Documents\LTspiceXVII\lib\ , там руками всё под чистую удаляю из каждой папки, и на это место копирую из Вашего архива все всё всё по своим местам. По итогу получилось вижу и TIP35 и TIP36.
Т.е. возможное объяснение бывшей уже проблемы - я распаковал ваш архив в "Документы" с заменой всех файлов, а нужно удалить всё полностью и потом копировать. Мои проекты не пострадали, т.к. для них создана другая папка.
Спасибо за архив еще раз! Спасибо еще раз - что терпеливо отвечаете на детские вопросы!
prusony вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 15:46
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Вот схемы согласования уровней 5 В --› 3.3 В. В преобразователях стоят логические элементы для имитации источника и приёмника сигнала. Средние графики это то, что получается после сдвигателей.
Верхняя схема это мой двунаправленный преобразователь.
Преобразователь на КТ315 можно улучшить, взяв более быстрый транзистор КТ316. Также можно уменьшить номиналы резисторов.
Тип файла: txt Translator2.asc.txt (3.3 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
geoleo (18.07.2020)
Непрочитано 18.07.2020, 13:52
Nikola32
Сказал спасибо: 83
Nikola32 на пути к лучшему
Можете попробовать сравнить с китайскими.
Последний раз редактировалось Nikola32; 18.07.2020 в 14:15.
Nikola32 вне форума
Непрочитано 18.07.2020, 16:36
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сообщение от Nikola32 Посмотреть сообщение
Я эти две нижние схемы разработал, используя предложенный набор транзисторов.
Вот сравнение. В китайском варианте есть перенапряжение по входу (открываются защитные диоды).
Nikola32 (19.07.2020)
Непрочитано 23.07.2020, 10:23
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Расчёт простейшего выпрямителя. Не всё так просто!
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2020 в 10:28.
prusony (24.07.2020)
Непрочитано 23.07.2020, 14:29
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
Уточните, пожалуйста, что вам показалось интересным?
12943 вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 14:39
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
Предполагаю, что графики нижней картинки Out0. Конденсатора нет, а до нуля напряжение не спадает, объяснимо, но непривычно.
avp94 вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 15:33
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Да вы совершенно правы. На появление такой картинки влияют паразитные ёмкости диодов моста (барьерная и диффузионная, вторая практически не влияет из-за малого тока). Аналогичная тема по Мультисиму не показывает этот эффект т.к. в spice параметрах диодов применённого моста стоят не реальные величины. Например барьерная ёмкость при нулевом напряжении 1 пФ и постоянная времени 5 нс. Это лучше чем у 1N4148. И это амперный мост. Плюс большая утечка.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2020 в 15:39.
Непрочитано 24.07.2020, 09:42
prusony
Сказал спасибо: 100
А если применить Шоттки?...
prusony вне форума
Непрочитано 25.07.2020, 08:35
bordodynov
Сказал спасибо: 909
По разному.
Тип файла: txt ReTr.asc.txt (1.4 Кб, 0 просмотров)
parovoZZ (25.07.2020), prusony (25.07.2020)
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
