Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
17.06.2020, 21:44
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
Сообщение от mtit
имеем пробой разрядников при включении и выключении телевизора. Разрядники стоят параллельно обмоткам дросселя ККМ.
Они там стоят для гашения высоковольтного импульса (в фильтре промышленных помех) самоиндукции при включении. Эффекта от них ноль, а небольшое искрение-это нормально. Срабатывание защиты это не вызовет.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
18.06.2020, 08:53
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
При подобных неисправностях прошивка по USB не поможет. Лайки от автора это классно, но на важные вопросы он так и не ответил. Ничего не написано о поведении светодиодной индикации. Лучше бы показал видео с морды лица.
Для для тех, кто без страха.
Если произошел отвал шаров под процессором и нет оборудования, то майн будет угроблен.
Если слетела прошивка, то без программатора и новой микросхемы ремонт будет вечным.
Если умерла подсветка, а нужно сделать по фен-шую, то необходимо установить новые стринги и внести изменения в схему ограничения тока.
18.06.2020, 16:17
Сказал спасибо: 50
Сообщение от stebun
За "лайками" не гонюсь (поставили хорошо, не поставили-да и ладно). Меня больше интересует что-то конкретное: помочь или чтобы помогли ("..да воздастся каждому по содеянному"). Потому-что, пока сам в любом вопросе не разберёшься, в большинстве случаев это будет просто потеря времени на пустой трёп.
По поводу данной темы, со всеми пунктами, полностью с вами согласен, кроме новых стрингов (можно и старые восстановить). Добавил бы ещё необходимость описания элементного м\с состава, и что конкретно сделано самим автором (в локализации причины), исходя из собственных знаний и соображений, и тех советов, что были даны в теме. Я пока что, ввиду ограниченности исходных данных  , кроме гадания на "кофейной гуще" ничего конкретного не увидел  .
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 18.06.2020 в 16:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NEMOOMEN & К за это сообщение:
18.06.2020, 20:46
Сказал спасибо: 118
Возможно не так выразился. Ваш пост был самый информативный, а про лайки было адресовано автору. Информации от него - минимум.
И я восстанавливаю, но он же хочет, чтобы не удариться фейсом об тейбл -ему новые.
19.06.2020, 08:22
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от stebun
Хозяйка телевизора уехала погостить на родину, а так как разобранный телевизор находится у нее в квартире (притащить к себе не позволяют огромные габариты телевизора и мелкие габариты моей комнаты), доступа к телевизору пока не имею. Поэтому пока читаю тему, изучаю рекомендации и материалы по ссылкам.
Благодарен каждому откликнувшемуся участнику.
Обязательно опишу все, с чем столкнулся, и что получилось.
Всем огромное спасибо.
19.06.2020, 09:56
Сказал спасибо: 150
Когда с трудом вскрыл заднюю крышку, первое на что обратил внимание - это разрядники. Как понял, что разряды в них это нормально
При включении шнура в розетку через несколько секунд загорается подсветка (видно через круглое отверстие в металлической панели. Через несколько секунд подсветка гаснет.
Нашел разъем, который питает подсветку. От него идут один черный, и четыре белых провода. Как я понял, черный - это общий плюс, а белые - это минусовые провода. При включении телевизора на этих проводах относительно черного провода возникает напряжение... на первом ~30в, на втором ~80в, на третьем ~80в, на четвертом ~80в. Через несколько секунд напряжение пропадает, и подсветка гаснет.
Вот пока все, что мне удалось обследовать.
На первый взгляд на платах явно поврежденных деталей не нашел.
19.06.2020, 10:10
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Joiner
Бывало, что после диагностики и выпайки обнаруживался дефект конд-ра - вытек снизу, без вспучивания. А smd мелкие электролиты (ну там сотни мкФ) в цепях питания (не танталы) встречались дефектные внутри, а внешне - как новые...
Подсветка светодиодная?
Осциллограф у Вас есть?
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.06.2020, 10:53
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Yuri222
Подсветка светодиодная. Осциллограф есть (3 шт. два аналоговых и один цифровой).
Остался пока вопрос - на трех проводах подсветки 80 в, а на одном 30, это нормально?
19.06.2020, 11:23
Сообщение от Joiner
смотрели осциллографом?
19.06.2020, 11:29
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Joiner
Нет не нормально. У вас похоже боковая (муторная в ремонте), многоканальная (4-х) подсветка. В одном из каналов несколько светодиодов не горят (накоротко). Это вызывает срабатывание защиты. Если разобрать (очень аккуратно) до "корыта" и включить, то увидите какие не горят. Но проверять светодиоды надо все, а также их режимы.
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
