Телевизор philips 29pt5107/60s
Непрочитано 05.04.2016, 22:22
valeriy-pit
valeriy-pit на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор philips 29pt5107/60s
Привет всем ремонтникам! Ситуация такая телевизор philips 29pt5107/60s. шасси SL01.1a ac поступил с неисправным бп (горит пр) был выявлен сгоревший транзюк P10nk80zfp поставил f11nm80. также был сгоревший строчный транзюк BU4508DK поменял. С откинутой строкой на лампу включился напругу не мерял лампа светилась в пол накала.При подключении строчной проработал минуты две появился растр,транзюк строчки успел сильно нагрется и всё сгорел.Была проверена все обвязка электролитов-ничего, подбросил ёмкость в цепи строчника 15000пик 1600v.Запаиваю опять строчный-работает две минуты и горит.Смущает сопротивлене оски кадровая 6 ом а строчная 2.5 ома.Визуально катушки без потемнений снаружи правда не снимал! Что скажете мастера?
valeriy-pit вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 10:45
valeriy-pit
По умолчанию Re: телевизор philips 29pt5107/60s
Уверены, что он нормальный? Маркировку (стиль и метод нанесения) с заменяемым сравнивали хотя-бы?
Думаю, копать надо в сторону раскачки строчного транзистора. Обычно такое бывает, когда электролит в этом каскаде сдыхает.
Пусть это Вас не смущает.
Транзисторы BU4508DK брал в разных местах С виду всё пристойно
Непрочитано 15.05.2016, 17:39
NIKOL67
NIKOL67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор philips 29pt5107/60s
Подкинь другую оську
NIKOL67 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 21:27
yurii61
Сказал спасибо: 1,931
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
yurii61 на пути к лучшему
Сообщение от valeriy-pit Посмотреть сообщение
Никогда не понимаю таких ремонтников!
"Что скажете мастера?"
Чтобы ответить-дай данные (напряжения бп),если есть-осциллограммы.А гадать-......
yurii61 вне форума
Сказали "Спасибо" yurii61
valeriy-pit (21.05.2016)
Непрочитано 21.05.2016, 11:24
valeriy-pit
Всем спасибо всё решилось пропайкой дросселя в цепи строчного тр-ра! тема закрыта
Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания MaG2680 Видеотехника 3 09.12.2010 12:15
Нужна схема на телевизор philips 21pt136B/58 Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 09.05.2010 04:32
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
