Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания
Непрочитано 09.12.2010, 10:13
MaG2680
MaG2680 на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания
Телевизор Philips 15PF5121/58 не выходит из режима ожидания.
При включении загорается красная лампочка, потом начинает мигать,
выключается, потом опять включается и т.д. В режиме, когда лампочка
постоянно горит, на экране отображается номер канала и работает меню настроек, но звука и изображения нет.
В ремонте был 2 раза, эффект - 0.
Началось все примерно полгода назад.
Изображение серело и терялось. Звук был. После ремонта (заменили конденсатор) при настройке, переключении и т.д., появлялся скребущий звук. Буквально на следующий день, после выключения пультом, телевизор не включился.
После второго ремонта (заменили дроссель) - эффект тот же. Работал не более суток. После выключения с пульта - из режима ожидания не вышел. При постукивании по корпусу - "скребот", как что-то где-то коротит.
Подскажите, что может быть? Подлежит ли телевизор ремонту?
MaG2680 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 11:08
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания
не коротит а пропадает контакт в пайке в перегретом резисторе или в конденсаторе. Вощем в любом месте. Искать надо.
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
MaG2680 (09.12.2010)
Непрочитано 09.12.2010, 12:01
MaG2680
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
OTEST, спасибо за быстрый ответ. А вот из-за чего идет перегрев. Ведь наверняка опять "какая-то" из радиодеталей полетела, но из-за чего? Ведь это только следствие, а мне бы хотелось знать причину, хотя бы приблизительно?
MaG2680 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 12:15
otest
Сказал спасибо: 24
про перегрев вы не писали. Сначала устраните обрыв(ы)
otest вне форума
Телевизор PHILIPS 21PT232A Мигает Standby Led XCripT Видеотехника 2 06.07.2010 18:39
Нужна схема на телевизор philips 21pt136B/58 Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 09.05.2010 04:32
Телевизор Philips 32PFL7404 наложение зеленого Aura-AD Видеотехника 2 05.01.2010 15:37
Телевизор Philips шасси 21PF128A мигает светодиод Anton441 Видеотехника 5 20.10.2009 00:09
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
