тензодатчики
Непрочитано 06.05.2020, 10:58
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: тензодатчики
Подыму старенькую темку снова...
А как эти датчики реагируют на изменение температуры ?
Bass_123 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 11:38
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
...А как эти датчики реагируют на изменение температуры ?...
Элементарно Ватсон.
Внутри корпуса тензодатчика, залитого компаундом, находиться термокомпенсированный мост.
kreking вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 13:12
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Элементарно Ватсон.
Поделюсь опытом.
Я сам проектировал твёрдотельные тензодатчики. Это четыре одинаковых резистора, по разному расположенных относительно мембраны, реагирующих на давление. Так вот резисторы не термокомпенсированы. И этот датчик применялся со схемой термокомпенсации. Эта схема меняла напряжение питания моста в зависимости от температуры. Если эта схема уже есть в сборке, то вам повезло.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Santil@ (06.05.2020)
Непрочитано 06.05.2020, 19:45
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
Приходилось иметь дело с классическими (фольговыми и проволочными) тензорезисторами. Мост из таких тензорезисторов, наклеенных на металлический упругий элемент, сам по себе достаточно хорошо термокомпенсирован, т.к. их температура практически одинакова.
al13 вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 01:12
Сообщение от al13 Посмотреть сообщение
имеющий околонулевое изменение геометрии от Т, предварительно обработанный для снятия всех мехнапряжений
вернее - градиент пренебрежимо мал
по устоявшейся традиции твердотельными считаются объемные (толстопленочные) полупроводниковые или иные кристаллические конструкции или элементы - пьезо, МЭМС и т.д.
в хороших она есть, в дешевых или контрафакте...
аргументы типа "все так делают" или, как в "нашей Раше" "я уже сто раз так делал" - для серьезного человека не аргументы
какое-то избирательное чтение моего поста
нужно учитывать допустимую погрешность и сложность борьбы с ней - зачастую экономика и здравый смысл уравновешивают эти противоположности
Непрочитано 09.05.2020, 05:18
Bass_123
Сказал спасибо: 48
По ссылке покупал...
Bass_123 вне форума
ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики shyub Производственное оборудование 8 15.04.2018 12:40
Термодатчики и тензодатчики eddy Измерительное оборудование 118 11.03.2015 22:33
Измерение веса. Тензодатчики. Компоненты и алгоритмы. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 25.03.2009 17:47
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
