тензодатчики
Непрочитано 03.10.2019, 14:41
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
По умолчанию тензодатчики
Доброго...
Для одного устройства хочу собрать измеритель веса...
Погрешность приемлемая 10% устроит....
Нужна одна площадка 20х20см на 5кг.....
И семь 5х5см по 0.5 кг....
Как эти тензодатчики крепятся и как их подключать...
Восемь АЦП на STM имеются с программой мой геморой.....
https://ru.aliexpress.com/item/32848...9-d3f05872e814
https://ru.aliexpress.com/item/32958...e-a86a01268e8b
https://ru.aliexpress.com/item/32830...3-e0c0e9845e0a
Судя по последнему лоту, надо только резистором на питание подтянуть....
А вот как использовать пленку для измерений пока не придумал....
Нет опыта не разу не делал....
Интересуюсь у кого есть.....
Bass_123 вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 14:52
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: тензодатчики
Чтобы не морочится берите
https://ru.aliexpress.com/item/32978...chweb201603_53
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 14:53
Сказал спасибо: 3,108
https://www.winsen-sensor.com/d/files/df9-40%4010kg.pdf
Сказали "Спасибо" Yuri222
Bass_123 (03.10.2019)
Непрочитано 03.10.2019, 15:07
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Вот как бы их к площадкам приделать....
Bass_123 вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 15:11
Bass_123
Сказал спасибо: 48
А плата что такое ?
CLK DT что такое они по протоколу цифровому работают.... ?
Так понял с одной стороны я его к статичной детали креплю.... С другой верхнюю площадку ?
Bass_123 вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 15:21
VladimirIvan
DIY набор - сделай сам электронные весы на 3 кг.
https://mysku.ru/blog/china-stores/72079.html
Непрочитано 03.10.2019, 15:51
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Да для моей задачи это наверное лучшее решение будет....
И понял при использовании платы не используется АЦП.....
Буду прошивку искать.....
Bass_123 вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 16:03
VladimirIvan
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
Внимательно читайте. Без HX711 не обойтись. Она выдает I2С, c ним уже можно делать что угодно.
АЦП для аналоговых весов HX711
Технические характеристики модуля
Подключение
Пример использования
Часто задаваемые вопросы FAQ
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-modul...x-vesov-hx711/
Берете 4 датчика - располагаете их по углам весовой прямоугольной площадки. Или три датчика - для условно треугольной площадки.
Делаете весовую площадку с нужным количеством ног (опор).
Суммируете показания каждого отдельного датчика.
Непрочитано 03.10.2019, 16:08
VladimirIvan
Интерфейс I2C
https://kazus.run/articles/343.html
ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики shyub Производственное оборудование 8 15.04.2018 12:40
Термодатчики и тензодатчики eddy Измерительное оборудование 118 11.03.2015 22:33
Измерение веса. Тензодатчики. Компоненты и алгоритмы. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 25.03.2009 17:47
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
