Разработка УП и платы управления на базе STM32F407VET6
27.04.2020, 18:57
Re: Разработка УП и платы управления на базе STM32F407VET6
Уважаемые форумчане!
Если вас не устраивает указанный бюджет, но есть желание выполнить данную задачу, то присылайте свои предложения на электронную почту.
Так же если в тексте объявления допущены ошибки (в описании тех процессов или задач, или терминов) пожалуйста не стесняйтесь и укажите на них в этой теме форума. Если этого конечно вам хочется.
27.04.2020, 19:03
Сообщение от qbit
Вопрос. А Вы случаем arduino не балуетесь?
нет, не балуюсь
27.04.2020, 20:00
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от lowloop
Грамматические и орфографические - надо указывать?
Контроллер взаимодействует с регулятором по протоколу
А по какому физическому интерфейсу??
SBUS шину
Нахрена авиамодельный протокол в промышленном(это ведь промышленное??) оборудовании??
для управления контроллером через ios и android
Приложения для мобильных устройств не указаны в ТЗ, говорилось только про ПК. За отдельную плату?
разъем внешнего датчика измерения температуры
Тип датчика, метрологическая характеристика, точность,...??
разъем внешних светодиодов – 2 (3 ампера) (dupont) вкл/вкл активация
Вкл/выкл - понятно. Что за третье состояние - активация?? По какому алгоритму вкл/выкл??
3 ампера? Это от внутреннего источника платы? Или релейный выход, на нагрузку до 3-х Ампер?
При питании платы от 50 Вольт - выдать 3 Ампера? Плата будет очень высокой, при заявленной площади.
платформа Windows 7-10 (16 и 32бит)
А для 16 бит - обязательно? А то как-то тяжело сразу и под 16 и под 32.
27.04.2020, 20:10
Сказал спасибо: 2,487
Может 64 бит?
27.04.2020, 21:06
КАААнечнА, 64-бит. Ведь заказчик требует простое оконное приложение. И 64-х битная программа ему крайне необходима. Потому как приложение "в лёгкую" съест 2 Гб (или 3.4 Гб - не помню точно) из ОЗУ-памяти. Ага, ага.
28.04.2020, 00:20
Сообщение от mtit
это менее интересно, но если вам хочется, то пожалуйста
Сообщение от mtit
мне трудно классифицировать тип оборудования, но эта шина там нужна
Сообщение от mtit
приложение будет разрабатываться позже
Сообщение от mtit
это ошибка, речь шла о разрядности
28.04.2020, 01:38
Это менее интересно, но если Вам хочется, то пожалуйста.
Следование общепринятым нормам грамотности как-бы намекает на Ваше уважение собеседников. Мне не хочется выделять каждую ошибку, но мне и не хочется продираться через дебри с отсутствием знаков препинания.
Да понятно всем. Только ОС Windows бывает либо 32х, либо 64х. 16-ти битные системы - это не из этой оперы.
Ну уж если разговор зашёл: Преимуществ у 64х разрядного приложения перед 32х - ни одного нет. Кроме единственного: 32х разрядному приложению недоступно более 2 Гб оперативной памяти. 2Гб - это много, очень много. Даже программы, нацеленные на коммерческую прибыль - не все пишутся как 64х битные. Потому как первые работают на любой ОС (семейства), вторые - требуют ещё и 64х битную систему.
Т.е (по моему скромному мнению) за 300 бакинских требовать с исполнителя двойную (но бессмысленную) работу - слегка наивно.
28.04.2020, 01:56
Сообщение от mtit
Службы разные, дрова разные. Если предполагается запуск службы, то надо и то, и то для универсальности.
05.05.2020, 00:30
Сказал спасибо: 54
lowloop, запрос ещё актуален?
Если актуален, то насколько обязательно выполнение следующих требований:
- тип микроконтроллера STM32F407VET6 (у меня дискавери валяется - там STM32F407VGT6 - ?) Опять же пики есть... Регулятор жидкости - насколько сложен в управлении?
- средство разработки печати (м.б. Altium - ?)
- использование среды STM32CubeIDE (Keil - ?)
- С++ (а просто С - не?)
05.05.2020, 14:09
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
почему клоун?
Потому что предложение смешное, далекое от реальности и не воспринимается всерьез
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
