Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Разработка УП и платы управления на базе STM32F407VET6
Непрочитано 27.04.2020, 18:57
lowloop
lowloop на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разработка УП и платы управления на базе STM32F407VET6
Уважаемые форумчане!
Если вас не устраивает указанный бюджет, но есть желание выполнить данную задачу, то присылайте свои предложения на электронную почту.
Так же если в тексте объявления допущены ошибки (в описании тех процессов или задач, или терминов) пожалуйста не стесняйтесь и укажите на них в этой теме форума. Если этого конечно вам хочется.
lowloop вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 19:03
lowloop
Сообщение от qbit Посмотреть сообщение
Вопрос. А Вы случаем arduino не балуетесь?
нет, не балуюсь
lowloop вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 20:00
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от lowloop Посмотреть сообщение
Грамматические и орфографические - надо указывать?
Контроллер взаимодействует с регулятором по протоколу
А по какому физическому интерфейсу??
SBUS шину
Нахрена авиамодельный протокол в промышленном(это ведь промышленное??) оборудовании??
для управления контроллером через ios и android
Приложения для мобильных устройств не указаны в ТЗ, говорилось только про ПК. За отдельную плату?
разъем внешнего датчика измерения температуры
Тип датчика, метрологическая характеристика, точность,...??
разъем внешних светодиодов – 2 (3 ампера) (dupont) вкл/вкл активация
Вкл/выкл - понятно. Что за третье состояние - активация?? По какому алгоритму вкл/выкл??
3 ампера? Это от внутреннего источника платы? Или релейный выход, на нагрузку до 3-х Ампер?
При питании платы от 50 Вольт - выдать 3 Ампера? Плата будет очень высокой, при заявленной площади.
платформа Windows 7-10 (16 и 32бит)
А для 16 бит - обязательно? А то как-то тяжело сразу и под 16 и под 32.
mtit вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 20:10
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Может 64 бит?
baiderin вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 21:06
mtit
Аватар для mtit
КАААнечнА, 64-бит. Ведь заказчик требует простое оконное приложение. И 64-х битная программа ему крайне необходима. Потому как приложение "в лёгкую" съест 2 Гб (или 3.4 Гб - не помню точно) из ОЗУ-памяти. Ага, ага.
mtit вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 00:20
lowloop
это менее интересно, но если вам хочется, то пожалуйста
мне трудно классифицировать тип оборудования, но эта шина там нужна
приложение будет разрабатываться позже
это ошибка, речь шла о разрядности
lowloop вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 01:38
mtit
Аватар для mtit
Это менее интересно, но если Вам хочется, то пожалуйста.
Следование общепринятым нормам грамотности как-бы намекает на Ваше уважение собеседников. Мне не хочется выделять каждую ошибку, но мне и не хочется продираться через дебри с отсутствием знаков препинания.
Да понятно всем. Только ОС Windows бывает либо 32х, либо 64х. 16-ти битные системы - это не из этой оперы.
Ну уж если разговор зашёл: Преимуществ у 64х разрядного приложения перед 32х - ни одного нет. Кроме единственного: 32х разрядному приложению недоступно более 2 Гб оперативной памяти. 2Гб - это много, очень много. Даже программы, нацеленные на коммерческую прибыль - не все пишутся как 64х битные. Потому как первые работают на любой ОС (семейства), вторые - требуют ещё и 64х битную систему.
Т.е (по моему скромному мнению) за 300 бакинских требовать с исполнителя двойную (но бессмысленную) работу - слегка наивно.
mtit вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 01:56
Службы разные, дрова разные. Если предполагается запуск службы, то надо и то, и то для универсальности.
Непрочитано 05.05.2020, 00:30
ilyamp
Сказал спасибо: 54
ilyamp на пути к лучшему
lowloop, запрос ещё актуален?
Если актуален, то насколько обязательно выполнение следующих требований:
- тип микроконтроллера STM32F407VET6 (у меня дискавери валяется - там STM32F407VGT6 - ?) Опять же пики есть... Регулятор жидкости - насколько сложен в управлении?
- средство разработки печати (м.б. Altium - ?)
- использование среды STM32CubeIDE (Keil - ?)
- С++ (а просто С - не?)
ilyamp вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 14:09
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
почему клоун?
Потому что предложение смешное, далекое от реальности и не воспринимается всерьез
john197300 вне форума
Проектирование РЭУ на платформе ECAD-MCAD-PLM на базе Mentor Graphics и Siemens PLM Software. МОСКВА 24.05 / ПИТЕР 23.05 CSoft Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 21.04.2017 13:07
Контрактная разработка и производство электроники Kitel Предложения по работе 23 03.10.2016 17:18
Разработка устройства управления ШД max067 Делимся опытом 11 29.05.2013 18:37
Нужна разработка блока управления и контроля... yufr Автоматика и аппаратура связи 0 13.01.2012 16:09
Разработка прибора мониторинга параметров сети с использованием ATmega 8 на базе токовых клещей sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 10.09.2010 19:44
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
