Разработка прибора мониторинга параметров сети с использованием ATmega 8 на базе токовых клещей
Непрочитано 08.09.2010, 23:21
sergx1300
Аватар для sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
sergx1300 на пути к лучшему
Лампочка Разработка прибора мониторинга параметров сети с использованием ATmega 8 на базе токовых клещей
Предлагается для обсуждения и обмена опытом разработка прибора для мониторинга параметров качества электроснабжения с использованием микроконтролера ATmega 8 на базе токовых клещей с записю информации на флеш карту памяти ММС
Еще вопрос, какая максимальная скорость записи данных из Atmega8 на карту ММС.
Последний раз редактировалось sergx1300; 08.09.2010 в 23:29.
sergx1300 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergx1300 за это сообщение:
Admini (08.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 23:30
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разработка прибора мониторинга параметров сети с использованием ATmega 8 на базе токовых клещей
Сообщение от sergx1300 Посмотреть сообщение
Ну вот Вам тест от разработчика самой популярной реализации работы с файловой системой
http://elm-chan.org/fsw/ff/img/rwtest.png
На то, что там М64, а не М8 не смотрите, скорость будет почти одинаковой. Правда памяти в 8-ой меге мало.
kison вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
Admini (08.09.2010), sergx1300 (09.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 23:43
Admini
Admini на пути к лучшему
Очень интересная и актуальная тема. Не дорогое решение по этому поводу понадобится и электрику профессионалу и простому любителю. Думаю можно использовать и на производстве и в домашних условиях для контроля энергопотребления, снимания графиков нагрузок и для мониторинга качества напряжения.
1. Два режима работы:
а) отображение действительных значений при измерениях;
б) режим протоколирования.
2. Попеременная запись напряжения и тока при протоколировании.
3. Запись напряжения за период и выборки периодов для анализа искажений напряжения и тока.
4. Использование внешней карты памяти, делает прибор очень привлекательным при длительных исследованиях.
Admini вне форума
Сказали "Спасибо" Admini
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 16:48
DrAG0n_
DrAG0n_ на пути к лучшему
клещей будет недостаточно - напряжение тоже надо мерять.
DrAG0n_ вне форума
Сказали "Спасибо" DrAG0n_
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 17:46
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сообщение от DrAG0n_ Посмотреть сообщение
напряжение будет взято из клещей (щупов измерения напряжения)
Сказали "Спасибо" sergx1300
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 23:23
Microelektric
Microelektric на пути к лучшему
и чтобы видеть искажения синусоиды нужна качественная гальваническая развязка
Microelektric вне форума
Сказали "Спасибо" Microelektric
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 09:20
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
а гармоники мерить будите?
vvkka вне форума
Сказали "Спасибо" vvkka
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 11:54
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
А вот из каких соображений выбирался контроллер?
Клещи, SD карточка, измерения, разработка проекта, промышленное оборудование ... всё это предполагает немалые деньги и при этом отнюдь не массовое применение. Так какой смысл ставить копеечный контроллер? Я понимаю когда серийность...
Недостаток памяти при работе с файловой системой, недостаток вычислительной мощности при работе с математикой, 10 битный АЦП невысокого качества... А плюсы какие-нибудь есть?!!!
Можно взять какой-нибудь из малых ARMов. Например stm32f103 в малом корпусе или lpc1113 или sam3. Получить 12 бит АЦП + кучу ОЗУ и работать легко и приятно с математикой. Например фильтрация - статистика и прочее.
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 14:49
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Памяти маловато, с етим согласен. На счет вычислительной мощности при работе с математикой - никакой математики небудет, ATmega просто будет записивать дание из АЦП на ММС, 10 битный АЦП невысокого качества, но ето для начала вполне хватит.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 15:03
sergx1300
Сказал спасибо: 14
да забыл, все даные будут потом обробляца с помощю ПК
Никакой гальванической развязки не будет
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
