Узкополосный УМНЧ для сабвуфера
Непрочитано 01.04.2020, 13:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Узкополосный УМНЧ для сабвуфера
На достаточно низких частотах из линейного диапазона можно и на 1/10 мощности вылететь.
150Вт музыки - это около 15Вт СКЗ)
о чем ты??
я имел ввиду синусную.
понятно что 150 ватт там не постоянно а при басах ударами.
но механике динамика это как бы пофиг - она удар барабана и бас гитары отрабатывает
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 13:31
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
а нахрена брать усилок который может дать в динамик в 3 раза больше мощи чем рассчитан динамик???
чтобы ушедший в клип усилок не порвал динамик)
parovoZZ вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 13:32
Синусную что?
Она ничего не отрабатывает уже при 30Вт (Кг=10..20%), на больших уровнях динамик просто не сгорает - и всё. Дальше linear excursion звука нет, только искажения.
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2020 в 13:35.
Непрочитано 01.04.2020, 13:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Синусную что?
мощность усилканама.
то бишь усилок дает 25вольт. верхняя точка синуса = 35вольт. эффективная 25в.
ну считай питание вольт плюс/минус 38-40. двухполярное.
нагрузка 4 ома активного.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.04.2020 в 13:37.
индюк вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 13:36
мощность усилка
Нам эта мощность по барабану, сигнал-то музыкальный не прыгнет выше 150Вт - а это 15Вт СКЗ.
Непрочитано 01.04.2020, 13:55
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Вывод - динамик саба (по паспортной динамика) нужен в 3 раза мощнее усилителя саба
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 14:08
Ну, это для качества и динамического диапазона, для долбёжки-дискотеки делают как есть.
Непрочитано 01.04.2020, 14:12
nik_tes
Сказал спасибо: 6
nik_tes на пути к лучшему
Так, так, так. Про мощность усилителя тоже интересно. Паспортная (хитрая китайская)) мощность моей головки 200Вт. Кратковременная 400Вт. УМ, как я писал, 30Вт на 8-омной нагрузке. Динамик у меня 4Ом. И усилитель я планирую переключить в мостовой режим. Выходит вполне может потянуть для домашнего прослушивания на малых и, реже, средних уровнях громкости?
После сборки системы не ушел от соблазна подключить один канал усилителя, с мобильника дал музыку с ослаблением высоких и поднятием басов на эквалайзере. С уровнем сигнала немного переборщил, бухнуло нормально. Правда оценку искажений профессионально сделать не могу. Только на слух и только после окончания работы.
Последний раз редактировалось nik_tes; 01.04.2020 в 14:16.
nik_tes вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 14:21
Сообщение от nik_tes Посмотреть сообщение
То есть получить до 240Вт? Стк не пройдёт ни по току, ни по мощности. Я бы собрал обычный усилитель - это самая дешёвая часть комплекса, если нет каких-либо особых требований.
Непрочитано 01.04.2020, 14:45
Сказал спасибо: 3,111
Глянул даташит на эту микру. Смысл включать в мостовой режим? Нету подходящего блока питания?!
Трансформатор для сабвуфера failur Аудиотехника 3 05.02.2014 01:50
Помогите рассчитать коробку для сабвуфера АКЕЛА Аудиотехника 1 16.01.2011 13:22
Ищу схему сабвуфера logitech z4 ionvik Поиск схем. Делимся схемами 3 18.10.2010 19:43
Узкополосный фильтр на ОУ, как сделать? Mozg_Kazus Электроника - это просто 16 27.05.2008 14:28
УМНЧ Микросхема Medion MD-4952 cor23 Аудиотехника 1 01.06.2005 23:48
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
