Узкополосный УМНЧ для сабвуфера
30.03.2020, 18:28
Сказал спасибо: 6
Задавшись вопросом самостоятельного изготовления сабвуфера стал подыскивать подходящую технологию. Динамик и корпус криво-косо посчитаны и скручены вместе. В наличии УМЗЧ 30 Вт на 8-омной нагрузке. Мой динамик имеет сопротивление 4 ома, значит мощность на нагрузке возрастёт и для испытаний, надеюсь, сойдёт (приобретение мощного моно-усилителя для колонки в планах). Сейчас построение и настройка.
Собственно сам вопрос. Стандартная схемотехника активных сабвуферов уже много раз обсуждена и не блещет разнообразием: буферный каскад с сумматором каналов (или просто сумматор на резисторах), фильтр низких частот с регулятором полосы среза, обрезка инфранизких частот (так называемый Subsonic), корректор фазы для согласования сабвуфера с совместно работающей акустикой и, часто, корректор Линквица для закрытых ящиков с объёмом меньше расчетного. И только теперь причёсанный сигнал приходит на ШИРОКОПОЛОСНЫЙ усилитель мощности, верхнюю частотную границу усиления которого часто "загоняют" и за 20кГц. Поскольку частотный диапазон усилителей - параметр настраиваемый и корректируемый, что будет, если предварительный ФНЧ изъять, а активное усиление УМЗЧ ограничить верхней частотой, например, 200-300 Гц? Следом вопрос второй, прикладной, КАК это сделать (и стоит ли)?
Если этот вопрос уже обсуждался, пожалуйста, ткните меня носом в него. У меня найти не получилось может в силу некорректно поставленного вопроса или невнимательности.
Мой подопытный на STK4152MK2K ( STK4152II):
30.03.2020, 18:58
Сказал спасибо: 3,108
Re: Узкополосный УМНЧ для сабвуфера
Сообщение от nik_tes
Каким образом предполагается это делать? Увеличить коэфф-т ОС на частотах выше требуемых 200-300 Гц, чтобы упало усиление на высоких частотах? Не боитесь загнать усилитель в возбуждение?
30.03.2020, 19:07
Сказал спасибо: 6
Боюсь. Поэтому и спрашиваю.
В даташите описаны варианты изменения ёмкости в цепи ОС. Это изменяет коэффициент усиления на НЧ. Но там же и предупреждение, что нельзя сильно изменять эту ёмкость, чтобы избежать возбуждения.
Но ведь на операционных усилителях как раз и собирают активные фильтры. УМНЧ (мой) тоже сильно похож по схеме на ОУ.
30.03.2020, 19:50
Сказал спасибо: 6
Древний К140УД7 по схеме посложнее моего усилителя со всей обвязкой. Простота ОУ скорее всего связана с привычкой рассматривать его в виде функционально-блочного изображения (треугольник с выводами) и предсказуемой логикой его работы в зависимости от обвязки и поставленной цели. Я не оспариваю ставшую уже классической схемотехнику построения сабвуферов. Просто в силу недостатка знаний и измерительных приборов пытаюсь обратиться к Вашему опыту и обсудить свои теоретические размышления на тему! Повторюсь, мне не удалось найти ответа на свой вопрос в этих ваших интернетах!
30.03.2020, 21:22
Сказал спасибо: 909
Самый простой способ - поставить на входе RC-цепочку, а можно и две. Когда делают усилитель с хорошими динамическими характеристиками могут доводить граничную частоту усилителя и до мегагерца. А нужную частоту получают простейшей RC-цепочкой на входе.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.03.2020, 21:49
Сказал спасибо: 7,685
Потому, что превращать УНЧ в ФНЧ не самая лучшая идея. УНЧ должен быть максимально линейным, а формирование частотной характеристики осуществляется в малосигнальном тракте.
30.03.2020, 22:34
Сказал спасибо: 6
Спасибо bordodynov, спасибо VladimirIvan. Кратко и по существу. Вывод: не лучшая идея насиловать рассчитанный производителем усилитель мощности.
Тогда прошу ещё совета. Для большего хода диффузора на низких частотах и для запаса по мощности с целью избежать искажений в сабвуферах применяют усилители гораздо мощнее, чем для трактов СЧ-ВЧ. Понимаю, что моя STK слабовата, но и запросы мои в городской квартире невелики и ограничены принципами доброго соседства. Для того, чтобы повысить выходную мощность я планирую включить его по мостовой схеме. А чтобы не вносить изменений в монтаж и не курочить функционально законченный блок стереоусилителя с трансформатором питания и платой защиты АС, собираюсь на входе, после всех цепей коррекции поставить фазоинвертор. Питание двуполярное, поэтому инвертирующий ОУ с двуполярным питанием и единичным усилением. А противофазные сигналы снимать со входа и с выхода этого ОУ. Моя логика подсказывает мне, что тогда я смогу динамическую головку включить просто между выходами усилителя, не внося НИКАКИХ изменений в монтаж. А что говорит опыт уважаемых форумчан?
30.03.2020, 22:48
Можно и на операционнике, но лучше дифкаскад на транзисторах
31.03.2020, 00:10
Ворочать АЧХ мощного усилителя банально неудобно (даже если бы он допускал единичное усиление - это как раз можно устроить) и неуниверсально.
Больше - не значит сложнее. Часто количество деталей обеспечивает простоту/стандартизацию настроек/сопряжения.
Сообщение от VladimirIvan
Спад АЧХ (предлагаемый) на линейности никак не сказывается.
Чем лучше? Искажения, стоимость, сложность, наводки - всё хуже.
Последний раз редактировалось zoog; 31.03.2020 в 00:13.
31.03.2020, 11:29
Сказал спасибо: 909
Вот простейший вариант. Как я уже писал, можно добавить RC-цепочек. Сдвоенный операционник предназначен для звука и имеет очень малые искажения, не достижимые в транзисторном дифкаскаде.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
