Узкополосный УМНЧ для сабвуфера
01.04.2020, 11:49
Сказал спасибо: 6
Re: Узкополосный УМНЧ для сабвуфера
Сообщение от zoog
давят всё, что ниже нижней частоты саба (25..40Гц)
Забыл уточнить. Говорю о своих параметрах. Динамик с резонансной частотой 24Гц. В закрытом ящике РАСЧЁТНОГО размера резонансная частота СИСТЕМЫ будет уже 24х1,41=33,84Гц. Уменьшение объёма в 2 раза увеличивает резонансную частоту до 24х1,73=41,52Гц.
Вы говорите об "ограничении частоты саба", опираясь на резонансную частоту открытого динамика для этого саба или мне надо опираться на расчётные значения увеличения резонансной частоты собранной системы?
01.04.2020, 11:58
В Вашем случае ЗЯ подавление низших частот не столь актуально, а ФВЧ (если расширитель диапазона вниз делать на нём) с достаточной добротностью и сам всё подавит.
01.04.2020, 12:06
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
В Вашем случае ЗЯ подавление низших частот не столь актуально...
Почему? (мне непонятно)
Одна из причин подавления инфранизких состоит в предотвращении механического разрушения динамика. Ведь для обеспечения надлежащего звукового давления в полосе частот саба усилитель отдаёт в низкоомную нагрузку приличную мощность и большой ход диффузора может превысить предел его механической прочности. Сама пассивная система динамик-короб инфранизкие не подавит же.
01.04.2020, 12:25
У резонансных оформление искажения и ход диффузора на частотах ниже граничной растут быстрее, соответственно и сигнал в этом диапазоне опаснее для звука. Ну и для механики тож.
01.04.2020, 12:39
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от zoog
Если слова "резонансных оформление" заменить на "фазоинвертора", а в конце добавить ", чем у ЗЯ", то ТС будет понятнее.
01.04.2020, 12:48
Многие сабы сделаны бандпассом - это практически синонимы у некоторых товарищей. Хотя да, для них субрезонансные сигналы не так опасны как правило.
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2020 в 12:59.
01.04.2020, 12:48
Сказал спасибо: 6
То есть упругость воздуха во внутреннем объёме ЗЯ в отличии от ФИ способствует уменьшению хода диффузора и в данном контексте уменьшает риск его механического разрушения?
У меня не бандпасс. Просто ЗЯ с динамиком мотором наружу для сохранения расчетного объёма ящика.
Последний раз редактировалось nik_tes; 01.04.2020 в 12:50.
Причина: Дополнение
01.04.2020, 13:04
Да, для ЗЯ ИНЧ-фильтр практически не актуален.
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2020 в 13:12.
01.04.2020, 13:14
Сказал спасибо: 202
Сообщение от nik_tes
а нахрена брать усилок который может дать в динамик в 3 раза больше мощи чем рассчитан динамик???
такто обычно динамик 2х мощу относительно спокойно переваривает. сам качал в S90 150 ватт годами))) там гдн75.
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2020, 13:19
На достаточно низких частотах из линейного диапазона можно и на 1/10 мощности вылететь.
Сообщение от индюк
150Вт музыки - это около 15Вт СКЗ) А программно Ы90 и 600Вт держат.
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2020 в 13:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
