Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Непрочитано 25.03.2020, 23:16
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Для начала нужно из входного тока вычесть 4 ma
Не обязательно. Проще на вторичном приборе задать такие диапазоны, чтоб 1 мА (в которые преобразуется 4 мА при масштабировании) соответствовало правильному значению. Т.е на отрезке 0 мА - 1 мА будем иметь полную туфту, на автор пока не ставил никакого дополнительного условия.
mtit вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 23:21
Ну да... А можно просто прочитать ТЗ:
Сообщение от Крутой юзер Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как инвертировать 4-20мА в 0-5мА?
А к ТЗ есть еще и приложение:
есть датчик с выходом 4-20 ма надо подключить его к прибору со входом 0-5 ма.
Непрочитано 25.03.2020, 23:37
mtit
Аватар для mtit
akegor, я отвечал на реплику, что простым набором резисторов не обойтись, а надо ещё 4 мА вычесть.
Поясню свою мысль. Допустим у нас датчик имеет диапазон 0-16 единиц (хрен с ним для определённости возьмём МПа).
Тогда 4 мА соответствует 0 МПА,
20 мА - 16 МПа.
Делим ровно в 4 раза набором резисторов, 4 мА не вычитаем.
На вторичном приборе выставляем диапазон -4 МПа .. 16 МПа. (Для 0..5 мА)
Всё.
При 1 мА - имеем индикацию 0 МПа, при 5 мА - 16 МПа.
Условие:
- выполнено.
Условие обойтись только набором резисторов - выполнено.
Да, шутка юмора. Но формально - всё верно. Если конечному пользователю по уровню интеллекта доступна информация, что "всё что меньше нуля - индикация неисправности системы", то можно и пользоваться.
П. С.: Про питание самого датчика ("А не двухпроводная ли схема включения датчика?") я автора в самом начале спросил. Ответа пока нет.
Последний раз редактировалось mtit; 25.03.2020 в 23:41.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
evg-chugunov (29.03.2020)
Непрочитано 26.03.2020, 00:13
А если он показывает цифры, "один пишем, ноль в уме, плюс таблицы Брадиса". Красивое решение! Что - не очень?! Зато
Вот только в ТЗ я такого не нашел.
mtit, это я просто бурчу. На всех отступающих от ТЗ.
Непрочитано 26.03.2020, 10:44
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
поставить || шунт чтобы выходной ток делился в пропорции 1:4.
Потерять в точности и никогда не достигнуть нуля?
Чем вторичный преобразователь не подошел?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 11:00
Сказал спасибо: 3,111
А какая скорость преобразования нужна? На операционнике такое сгородить - вычитание и масштабный коэфф-нт.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Maxymen (03.04.2020)
Непрочитано 26.03.2020, 17:09
Крутой юзер
Крутой юзер на пути к лучшему
Извиняюсь- нет времени сидеть в интернете.Чуть позже нарисую схему входной части прибора.Если в двух слова: датчик с соединён с делителем напряжения на двух резисторах,далее интегратор и ограничитель на двух оу.
Подобрал номиналы делителей напряжения,прибор работает, но не совсем так как надо.
Крутой юзер вне форума
Непрочитано 28.03.2020, 17:24
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Всем привет.
Не понял, как Вы собираетесь делить делителем ток? Датчик Ведь с токовым выходом.
Я накидал схемку по алгоритму, который описал ранее.
В схеме:
RV1, R1, R3 -имитация датчика.
U1 - преобразователь ток-напряжение 1ма/0.1в
Q1 - источник тока 0.4 ма, чтобы вычесть эквивалент 4 ма на входе преобразователя на резисторе R5.
U3 - Буферный усилитель
U2 - Масштабирующий инвертирующий усилитель.
Есть небольшой недостаток - схема требует двух полярное питание.
На скриншотах показано поведение схемы при трех токах датчика.
Зы. На выходе получаем не ток, а напряжение 0 - 5 в. Поэтому к прибору с входом 0 - 5 ма подключаем через резистор 1к. или "городим" преобразователь напряжение-ток с крутизной 1в/1ма.
Зы-Зы. И последняя схема преобразование 4-20 ма/0-5 ма.
ID:	151622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151623   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 28.03.2020 в 18:25.
МВА вне форума
Непрочитано 28.03.2020, 20:32
Крутой юзер
Схема не мной придумана
Я так понимаю что это преобразователь ток-напряжение.
Последний раз редактировалось Крутой юзер; 28.03.2020 в 20:35.
Непрочитано 28.03.2020, 23:35
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
LM317 4mA=1.25V/0.3125kOm.
20mA-4mA=16mA
5V=16mA*0.3125kOm вместо 5V=5mA*1kOm
ПС. Чуть не забыл входной резистор 1кОм, тоже надо заменить на меньший, 150-300 Ом, во избежания ограничения тока датчика при питании 24В.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.03.2020 в 00:26.
genao вне форума
Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ bigmax Электроника - это просто 5 07.12.2012 07:52
Полевые транзисторы ТОК в документации и для реального применения Alges Электроника - это просто 8 03.09.2012 00:40
Пусковой ток трансформатора Levap Источники питания и свет 180 30.05.2012 08:16
Как правильно измерить ток? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 16.05.2012 21:42
Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток) Vastok83 Электроника - это просто 33 11.01.2012 14:05
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
