Как правильно измерить ток?
Непрочитано 07.08.2011, 20:05
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Вопрос Как правильно измерить ток?
Доброго времени суток, форумчане!
Преамбула:
давным - давно в журнале "Радио" была схема зарядного устройства. По схеме видно: силовая добросовестно слизана (без МИТа), по току управлялась УД2, по напряжению контроль СА3. Исходник канул в лета...
Не суть. готовая плата Повторяемость замечательная, вот только время идет... Принесли на ремонт после этой зимы одну из моих же сборок. Каюсь: защиту от переплюсовки не всегда ставил.
Вот и вздумалось мне сей девайс облагородить. Плата - не первый вариант, сейчас в работе Родилась такая СХЕМА , как бы Америку не открыл, вот только грабли вылезли там, где не ждалось.
А именно.
Придумалось мне шуруповёртный акб зарядить. Вот тут и полезло: на малых токах (до 1А), чепуха происходит. При напряжении 20 (пробовал до 25 подымать, для 18 вольтового) на вторичке, ток просто выловить не реально. При токе 5 А для автомобильного - всё гут. Есть умный режим, ток делится пополам, потом еще раз - всё работает. А вот 18 вольтовый ш/в до 1 А проблема.
График вот как бы так задумано: импульс запуска теристоров сдвигается для коррекции тока.
Изначально мерял в момент подачи запуска, пробовал и при переходе через "0", емкость увеличивал... И самое противное, что если импульс подается раньше, чем пик полуволны - меряет ток (падение на шунте) при привязке к импульсу, именно в этот момент Тн. Тоесть: до пика растёт, потом уменьшается. Емкость увеличивал - не помогло. Последние изыскания: измерение восемь раз по прерыванию Т0, на нём же индикация Т1, Т2 и т.д., потом делю на 8. Диода Д5 нет - перемычка. На токах близко к 2А и 12 вольтовом АКБ - всё стабильно.
Кто подскажет, как правильно то? Можно сказать и сватья и братья уже обеспечены, а оно вот где закарёжилось.
Название: Chan 873 10mm.jpg
ID:	24644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24645   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.03.11 - 18.36.45.JPG
Название: 09.03.11 - 18.37.14.JPG
ID:	24647   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11-04-01 - 08.45.34.JPG
ID:	24651   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11-04-29 - 10.06.00.JPG
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Сказали "Спасибо" rusyvochka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.08.2011, 11:47
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно измерить ток?
Я при измерении тока в схемах с ФИУ всегда использую интегратор на ОУ, и ни какой головной боли.
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.08.2011, 11:48
В данном случае тоже самое. R13 увеличить до 100к и добавить конденсатор на 470н на землю.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.08.2011, 12:37
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Схема немножко врет, на мс типа 79xx собран стабилизатор положительного напряжения , не менее интересно подключена и аккумуляторная батарея .
А по конкретней, в чем проблема (что происходит) при токе заряда 1А?
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.08.2011, 20:42
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
А он то каким боком? 10 ом...10 мом - однообразно.....
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
интегратор на ОУ
Схему в студию........
Тут как бы не понял???
В шапке всё написано....
При измеренном 1А на индикаторе - 2-2,5 реального. И не стабилизируется! Возрастает.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.08.2011, 22:38
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
В Вашей схеме стабилизируются два положительных напряжения +5 и +9 вольт, при этом на схеме обозначены м/с типа 79хх (стаб. отрицательного напряжения), а имелись ввиду наверное 78хх. У обозначения аккумулятора длинная "палочка" это плюс. Если включить как нарисовано, то будет нехорошо .
Питание м/схем, на мой взгляд, организовано плохо, а именно все "пички" потребляемого "цифрой" тока нагружают стабилизатор аналоговой части, что не есть хорошо.
Что касается показаний на индикаторе, то это вопрос обработки измерений, т.е. алгоритма.
Что касается аналоговой части блока регулирования, то она, опять же на мой взгляд, выполнена как-то странно: в принципе у вас должна быть организована ОС по среднему значению тока, однако на схеме видим что-то типа пикового детектора - на r19, d5 и конденсаторе номиналом 0.1 . Схема "усилителя входного тока" тоже тяготеет" к пиковому детектору: постоянные времени для заряда и разряда С2 не равны. В силу приведенных факторов Вы измеряете отнюдь не средний ток, поэтому лучше переработать этот узел как советует woroba . (Схема интегратора есть в любой книжке).
P.S. Про интегратор данной схеме погорячился - надо активный фильтр НЧ первого порядка -поскольку должно идти измерение среднего значения тока. (Хотя схематично они очень похожи интегратор и фильтр НЧ) .
Последний раз редактировалось avp94; 08.08.2011 в 22:59.
avp94 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.08.2011, 22:51
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сори, само собой. И за АКБ тоже. Схема набрасывалась уже с готового изделия, оно то с головы сразу на печать ложилось....
В первом сообщении: пытаюсь мерять 8 раз за полуволну, потом среднее ( делёное на 8 ) - результат "не ожидаемый". R19 и D5 уже нет - перемычка. ОУ1 усилил, С2 накопил, ОУ2 передал, АЦП ПИКа померял... Чего еще то? С2 увеличен до 100 мкф. Начиная (например) с 2А стрелочник "соотв" показаниям индикатора, ниже - мрак: ток может увеличиватся, АЦП его НЕ МЕРЯЕТ, перевожу: если выставить АЦП 1Вольт порог (9,99= почти 5 вольт на ноге пика) входной не обеспечивает линейное усиление. Грешу на диод между ОУ, менял на германьку, не помогло. Совсем "выбросить" не могу - "ток" не всегда есть.
"Спинным мозгом чувствую" не так должно быть! С 2 А всё то путём!
Ну не получается с аналоговой частью при мелких сигналах, сори, потому и прошу подсказки.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 08.08.2011 в 23:12. Причина: протупил
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.08.2011, 23:12
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
В первом: пытаюсь мерять 8 раз за полуволну
Если токовый сигнал был бы хорошо отфильтрован, то может быть и хватило бы. (В принципе чем больше измерений тем не хуже, если конечно не во вред другой функциональности)
Как предложение: Попробуйте изъять d5, а вместо D1 запаять резистор, равный RC2.
Если не поможет закоротить R19, а номинал С2 увеличить на порядок.
При этом, если ток начнет "колотить", в программе поправить ту часть, которая отвечает за "плавность перемещения" импульса запуска тиристоров.
avp94 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 12:39
woroba
Сказал спасибо: 98
Сброс интегратора.
woroba вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 12:51
woroba
Сказал спасибо: 98
Схема классическая.
woroba вне форума
warel (28.06.2019)
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Как правильно включить тран-р(+) Sashko Источники питания и свет 2 18.07.2009 05:18
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
Как правильно измерить коэфицент усиления транзистора? ovik89 Измерительное оборудование 6 12.02.2008 02:20
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
