Пробивает igbt.
Непрочитано 27.02.2020, 10:42
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
YURALL72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пробивает igbt.
В общем склоняюсь к тому что диод D1 медленный.При его отсутствии Протеус показывает броски напряжения более 1.2 кВ.Плюс "сквозняк" через него минуя двигатель.Сопротивление (общее статора и якоря) движка 6 Ом
310/6=51 А в худшем случае,когда железо насыщенно.Индуктивность движка общая 32 мГн не даст достигнуть такого тока.Мнится мне что пробивало напряжением,когда D1 не успевал открыться.Его то я брал в магазе не уверен что не подделка.Соберу схему,что GTK31 посоветовал попробую на 30 вольт подключить и снять осциллограмы.Там не страшно.
Раньше блин нужно было это сделать,может и понял что нибудь из них.
YURALL72 вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 10:58
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от YURALL72 Посмотреть сообщение
При медленном диоде - "если не успевал закрыться".
Открываются все более-менее быстро.
Правильное решение. Это - схема нормального драйвера для приборов с большой входной емкостью.
Непрочитано 27.02.2020, 11:24
R360
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
R360 на пути к лучшему
Не лучший вариант ставить в цепи управления довольно тяжёлого транзистора PNP биполярник. С таким драйвером хороших фронтов не будет. Если уж надо слепить на дискретных элементах, лучше использовать два npn транзистора. Проверено лично, работает не в пример лучше. Обязателен также стабилитрон на затвор, а вот в питании драйвер не стоит ограничивать - силовому может резко поплохеть.
Вообще если опыта нет, можно взять схему хоть сварочного аппарата и на нем разобраться что к чему. Это будет экономия и времени и дорогих деталюшек
Также есть годная книга: Семёнов, Силовая электроника. Если память не изменяет там есть объяснение процессов, происходящих при переключениях транзисторов и основы схемотехники.
R360 вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 12:38
Сообщение от R360 Посмотреть сообщение
На Вашей схеме еще полевик дополнительный наблюдается.
"не стоит ограничивать" - имеете в виду - по току?
Монстры-производители полупроводников и драйверов к ним имеют другую точку зрения.
Непрочитано 27.02.2020, 15:45
Посчитайте скорость нарастания напряжения на коллекторе - скорей всего диод успевает вколючиться с запасом.
Непрочитано 27.02.2020, 17:27
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Странное недовложение... Даже прямому куску првода вкладывают, а тут - порнуха на старуху...
Индуктивного сопротивления постоянному току не бывает. Надо из этого исходить.
Не надо забывать, что запитка "постоянкой" только по направлению, но не по величине. Действующие значения равны.
Я про этоже. Среднее значение постоянного напряжения равняется 90% действующего у такой схемы выпрямления, то есть переменной состовляющей можно пренебречь, но она важную роль играла при переменном токе для токоограничения.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
evg-chugunov (28.02.2020)
Непрочитано 27.02.2020, 17:37
gbdj
Сказал спасибо: 139
Мил человек Вы с какой планеты?Я же писал движок коллекторный.Ему постоянка даже лучше.Про отсутствие индуктивности вообще промолчу.
Мил человек, вам надо основательно за ТОЭ и электрические машины взяться. Пока вы не поймете разницу между индуктивностью и индуктивным сопротивлением, а также различия электромеханической характеристики коллекторных двигателей при разном подключении ОВ, вам браться за такие схемы не стоит. Даже покупать электропривод для этого двигателя не стоит.
Последний раз редактировалось gbdj; 27.02.2020 в 17:46.
gbdj вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 18:54
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
каким образом?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 19:17
gbdj
Сказал спасибо: 139
По закону Ома. При переменном напряжении сила тока не могла быть больше 230VAC/(L*314), а на постоянном она может быть во много раз большей, так как двигатель - это не теплоизлучатель со штепсельной вилкой
У таких двигателей еще нет синхронной скорости, а значит без индуктивного сопротивления скорость вращения выйдет за допустимые пределы и/или сила тока вырастит значительно. В любом случае откуда-нибудь дымок пойдет при таком тупом выпрямлении напряжения
gbdj вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 20:02
Вы ШИМ считаете постоянным током?!
У таких двигателей еще нет синхронной скорости, а значит без индуктивного сопротивления скорость вращения выйдет за допустимые пределы и/или сила тока вырастЕт значительно.
"Вашим салом - Вам по мусалам!"(с):
Импульсное измерение сопротивления переходов mosfet и IGBT sat_art Измерительное оборудование 37 12.01.2025 22:29
Замена IGBT на индукционной плите Пекло Производственное оборудование 8 16.07.2019 18:40
Место расположения входной цепочки IGBT прогорело насквозь. ART_ME Производственное оборудование 0 22.11.2017 16:26
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Транзистор IGBT E_C_C Производственное оборудование 8 21.06.2010 13:50
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
