Транзистор IGBT
Непрочитано 03.08.2009, 22:27
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Транзистор IGBT
Добрый день, уважаемые, в инверторный сварочник нужны мне 4 IGBT модуля G20N60 , немного погуглив нашел здесь http://megachip.ru/search.php?search...x=1&y=4&stype=
Их там девять модификаций, какую заказывать ?
с igbt до этого не приходилось работать, и не хочется наступить на известные грабли , цена у тр-ов не дешевая
E_C_C вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 14:41
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Вольтажи вроде одинаковые,разница только в наличии встроенного диода.
Да промышленный Prestige.
E_C_C вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 11:04
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Если там мостовой инвертор на IGBT стоит, то наличие обратного диода обязательно. Хотя бывает, но редко, что ставят внешние скоростные.
По особенностям применения IGBT модулей поищи статьи Андрея Колпакова, линк на Технологии IGBT
drive-adviser вне форума
Сказали "Спасибо" drive-adviser
E_C_C (16.10.2009)
Непрочитано 13.08.2009, 06:31
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Там полумост ,4 транзистора по два в параллель,внешние диоды есть,но я думаю если поставить с встроенными хуже не будет.
E_C_C вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 18:57
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзистор IGBT
внешние диоды хуже по сравнению со встроенными диодами, поскольку появляется индуктивность монтажа. а по поводу замены модулей в сварочниках могу сказать, что основные критерии это ток, напряжение и частота, при нахождении анолога в пределах +-10% ставте смело, и будет вам счастье. кстати при замене двух последних модулей увидел что не навсех модулях теплоотводящий фланец имеет правильную форму, они вогнутые. пришлось долго шлифовать на наждачке наклееной на стекло, чтобы добиться хорошего теплового контакта. иначе модуль перегревается, а защита его не может защитить, поскольку она контролирует температуру радиатора а не транзистора.
dmitriy_kuznecov вне форума
Сказали "Спасибо" dmitriy_kuznecov
E_C_C (16.10.2009)
Непрочитано 18.10.2009, 21:52
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Там полумост
Если косой мост, то с диодами не пойдет!
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Сказали "Спасибо" domowoj
E_C_C (18.10.2009)
Непрочитано 18.10.2009, 22:02
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Поздно пить боржоми. в ближайшее дни узнаю уже заказал и получил .
E_C_C вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 11:09
drive-adviser
Сообщение от dmitriy_kuznecov Посмотреть сообщение
Вогнутые они не от хорошей жизни, а как раз для "правильного теплоотвода". Хотя должны быть "выгнутые". В каждом ДатаШиите на модуль указано усилие затяжки при креплении на радиатор. Так вот, при вот этом номинальном усилии "выгнутость/вогнутость" и дает плотное прилегание к охладителю. И слой теплопроводящей пасты при этом между корпусом М. и теплоотводом получается минимальный...
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
Непрочитано 21.06.2010, 13:50
Angry72
Angry72 на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста! В сварочнике-инверторе Prorab погорели транзюки GH40N60B201. Нашел в городе только IRFPS40N60K. Возможна-ли такая замена? Как я понял первый это IGBT а второй MOSFET. Посоветуйте что делать. Транзисторый по полтыщи и надо 5 штук. очень нехочется зря их купить!!!
Angry72 вне форума
Как проверить IGBT kb_radius Электроника - это просто 1 12.01.2009 14:19
Как проверить IGBT-транзистор,где купить или чем заменить? VoEvAl Информация по радиокомпонентам 6 05.12.2008 10:51
Проблема с драйвером IGBT Ig0r0k Источники питания и свет 10 03.07.2008 12:00
IGBT LUMEN_ Источники питания и свет 1 25.04.2008 17:17
[Решено] IGBT Модули sergej-andr Автоматика и аппаратура связи 1 06.06.2005 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
