электронный предохранитель в сети переменного тока
09.12.2019, 21:21
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от Filin60
Если применить Р-канальный полевик, то в тепло будет рассеиваться существенно меньше.
п канальники вообще то всегда слабее чем н канальники ибо дырки летают медленнее чем электроны
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2019, 22:04
Сказал спасибо: 909
Посмотрите пост #689 тема LTspiceXVII.
09.12.2019, 22:31
Сообщение от индюк
поэтому я и написал что это генератор.
генератор помех и убиватель любой техники кроме советского утюга и электроплитки)))
Генератор тока = генератор помех? С чего б это?
09.12.2019, 22:34
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
с того что какого нах тока?
эта система будет постоянно включаться-выключаться.
подал напругу - на затвор тоже подалось, полевик открылся -› напруга с затвора убралась и дальше все по новой
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2019, 22:47
Сообщение от индюк
Теперь мы знаем, как работает ООС. Слава ‹del›роботам‹/del› индюку!
09.12.2019, 22:52
Сказал спасибо: 202
а там есть хоть один элемент предотвращающий возбуждение?
кандюр мошт где?? я уж не говорю про тригер
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2019, 23:01
Для самовозбуждения нужен сдвиг фаз, а его тут нет (не в рабочем диапазоне по крайней мере). Триггер же србатывает один раз за время работы.
09.12.2019, 23:09
Сказал спасибо: 202
да канешна ага....
а что тогда vt2 делает
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2019, 23:09
Сообщение от индюк
А если подумать?
А теперь - хорошо подумать?
09.12.2019, 23:10
Сказал спасибо: 909
Сообщение от индюк
Это входная ёмкость полевика. Умножьте 1 МОм на эту ёмкость (›1300 пФ) и получите достаточно большую постоянную времени 1.3 мс (коррекция). А то что эта схема будет всё время дёргаться я согласен. Несколько выше я ссылался на пост в теме LTspiceXVII. Там я просто решил эту проблему, запитав затворный резистор через диод и использовал конденсатор, который держит напряжение на верхнем конце резистора на уровне примерно 200 В. В моём случае транзистор работает как ключ или генератор тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
