Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Непрочитано 13.09.2019, 14:58
ksa
ksa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
На eevblog люди писали, что после запаивания всех транзисторов в инверторе ток заряда возростал примерно в 2 раза.
Это где?
Про полевики - схема управления там так построена, что разница емкостей и пр. не должны сильно повлиять на работу.
И что-то мне подсказывает (видя рукоЖ...сь схемотехников APC), что в SUA1000XLI все аналогично 1500-му , а если еще и батареи параллельно включены основным, то вообще не удивлюсь.
ksa вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:06
ksa
Еще можно на этом форуме порыться.
ksa вне форума
Сказали "Спасибо" ksa
ESelin (13.09.2019)
Непрочитано 13.09.2019, 15:15
ESelin
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
Это где?
Например, здесь: https://www.eevblog.com/forum/projec...wave-inverter/
"Also as a side effect the battery charging current increased from ~3A to ~7A ..."
Может, в XL версии стоит другой драйвер, способный выдавать бОльшие токи.
SUA750XLI, SUA1000I, SUA1000XLI и SUA1500I построенны на одном шасси и собраны на одинаковой плате, насколько я смог найти информацию.
Разница только в номиналах некоторых деталей, наличии/отсутствии этих деталей и габаритами трансформатора.
Собственно, хотелось бы выяснить - есть ли различие в драйвере транзисторов инвертора. На схеме он обозначен кодом и сказано смотреть ВОМ для выяснения конкретной детали. ВОМ-а у меня, к сожалению, нет.
Внешние батареи у этих XL моделей действительно подключаются паралельно внутренним.
ESelin вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:18
ESelin
Сказал спасибо: 6
Расскажите, пожалуйста, для общего развития - в чём заключается это рукожопство?
ESelin вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:36
ksa
Вы схему видели? серых-черных 700 - 1500?
С 90-х ничего не изменилось. Наличие спецмикросхем, использование старых комплектующих, эти проблемы с реле компенсации напряжения и многое внутри схемы.
Пришлось немного "поиграться" с восстановлением 1500-х и 750-х.
Пока разберешься что они хотели сделать и как - уши встают.
А то что нет компенсации измерения мощности и пр. измеряемых параметров?
А как вам "правило" при калибровке АКБ? Напряжение на АКБ в мозгах на 0.3 - 0.5 В выше правильного? Много можно писать - этой схеме уже лет 25....
ksa вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 15:54
ESelin
Сказал спасибо: 6
... эти проблемы с реле компенсации напряжения ...
Я так понимаю, эти проблемы присущи любому регулятору напряжения построенному на релле.
Хотя встречал вариант с шунтированием контактов релле симмистором - для устранения искрения при коммутации. Но, очевдино, такое решение сильно дорогое получается. Хотя и эти Смарт-ы весьма недешёвые...
Да... это занятно.
Нужно будет проверить у себя действительное напряжение заряда.
Спасибо.
Ну так и UPS-ке, по крайней мере той, что у меня, тоже немало лет - 17, если быть точным.
У новых, как я понимаю, схема заметно отличается - намного меньше дискретных элементов, как минимум.
Последний раз редактировалось ESelin; 13.09.2019 в 15:57.
ESelin вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:04
ksa
Драйверы выходных ключей собраны или на на парах 2N2222+2N2907 по классике или на 365-0034 (HIP4082).
И в той и в другой ситуации токов хватит с головой для полного набора ключей.
HRF3205 и IRF3205 прямые аналоги от разных производителей. Сравните характеристики.
ksa вне форума
ESelin (13.09.2019)
Непрочитано 13.09.2019, 16:06
ksa
Самый "молодой" с которым разбирались был 2015 года рождения. Схема старая.
Новые 1500 (1-2 года), да изменились внешне. Что внутри - не знаю.
Я так понимаю, они пользуют принцип: "Если Солнце встает на востоке всегда, то не дай Бог тебе что-то изменить"
А их замечательный протокол управления?
ksa вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:17
ESelin
Сказал спасибо: 6
Спасибо большое!
Тогда остаётся вопрос - есть ли смысл от запаивания полного комплекта транзисторов в плане уменьшения температуры?
По идее - с уменьшением сопротивления выделяемая на транзисторах мощность должна упасть пропорционально... Следовательно, и температуры тоже.
Или я что-то упускаю из виду?
ESelin вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 16:26
ESelin
Сказал спасибо: 6
Каптиализм
Разработать новую схему, перестроить производство, протестировать всё это... Дорогое удовольствие.
Если работает и приносит прибыль - зачем что-то менять?
Ну и конкурентов не так уж и много. И не факт, что у них лучше ситуация.
И, как по мне, - уж лучше так, чем как с теми же принтерами - когда каждая новая модель по факту получается всё хуже и сложнее и дороже в эксплуатации, а на старые модели расходники исчезают как снег весной.
Вы про терминальный доступ к настройкам?
Здесь мне, опять же, сравнить не с чем.
ESelin вне форума
apc, ups
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53
Модернизация UPS PRO 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 15 31.07.2014 07:34
UPS Omni Smart 675 jar6 Источники питания и свет 11 19.04.2010 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
