Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
11.09.2019, 00:12
Сказал спасибо: 7,687
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
как можно рассчитать
https://cleanroom.byu.edu/MOSFET_calc
11.09.2019, 00:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Проблема решается установкой транзисторов ни нормальные радиаторы расчитанные на продолжительную работую Отключением внутреннего заряда (возможно придется обманку сделать для мозгов), и применение внешнего зарядного устройства.
Насчёт радиаторов - подумаю-поищу... Но места для больших радиаторов, увы, нет.
Может, получится найти радиаторы с мелкими рёбрами - для увеличения площади рассеивания хотя бы на 20-30%.
Но в целом проблему охлаждения транзисторов я всё же рассчитываю решить увеличением их колличества и, возможно, заменой транзисторов на новые - с меньшим сопротивлением. По идее - это всё должно заметно уменьшить общий нагрев инвертора.
Сильно уходить от оригинального корпуса и шасси пока что не готов, посему ищу минимально-возможные варианты доработки.
Сколько времени будет длится заряд большого аккумулятора зарядным бесперебойника? Неделю?
Ну... настолько большие аккумуляторы я пока что не планирую ставить.
Родные аккумуляторы - на 17Ач.
Думаю поставить максимум на 60-100Ач.
Итого время полного заряда должно вырости в 5-7 раз - т.е. до с изначальных 4-5 часов до 20-30 часов, что вполне приемлемо, как по мне. И итоговое время работы должно составить примерно 2-3 часа на максимальной мощности, чего мне должно быть достаточно.
11.09.2019, 01:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от индюк
если проблема так серьезна - не проще накопить денег и купить подходящий инвертор а не лепить горбатого?
Ну... всё не настолько серьёзно - скорее, это просто желание, нежели проблема
Насчёт готового инвертора... Данный UPS уже есть + его Smart функционал мне весьма полезен. Так что новый инвертор - не вариант.
Сообщение от индюк
по сути вопроса - да - заменив все транзисторы на 4миллиомные нагрев уменьшится.
Спасибо. Рад, что мои предположения имеют основания
Сообщение от индюк
транс надо на нормальном железе искать. его размер увеличится в 2 раза я думаю.
Нашёл транс от SUA2200I - он примерно на 25% больше. Больше уже физически не влезет в родной корпус. Думаю, что на 500-700W длительной работы его хватит. Тем более, что небольшой обдув-охлаждение таки будет.
Сообщение от индюк
но возникает вопрос - а во что это все класть?.
Изменение корпуса уже выходит за рамки изменений, на которые я готов пойти
Да и максимальная мощность мне нужна не постоянно. Скорее - гарантированная работа на средней мощности, но длительное время (от батарей).
Сообщение от индюк
цена транса с кучей обмоток на 1,5 квт улетит намного выше 10-15 тыщ рублей.
Там всего 3 обмотки.
Но в любом случае рассчитываю обойтись готовым трансформатором.
11.09.2019, 01:12
Сказал спасибо: 6
В итоге купил бензогенератор 2,5 киловатта. Потому как дешевле и питает весь дом а не только котел.
У меня, увы, квартира, так что генератор - совсем не вариант.
11.09.2019, 01:15
Сказал спасибо: 6
М-м-м... здесь нужно знать физические размеры кристалла транзистора?
У меня, к сожалению, таких данных нет
11.09.2019, 01:21
Сообщение от ESelin
Не факт, что будет лучше.
Все зависит от расстояния между ребрами и скорости потока воздуха от вентилятора. Тут уже аэродинамика может показать зубы.
Не берусь утверждать, что будет хуже (сферический конь в вакууме), но вероятность такого исхода есть.
11.09.2019, 01:33
Вентиляторы прямо на радиаторы. Транзисторов наковырять из материнок.
Расчет тока руками
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...AY/AN1001.html
11.09.2019, 02:12
Сказал спасибо: 6
Насчёт радиатора и аэродинамики - звучит разумно. Вентилятор там тихоходный - может и не продуть новые радиаторы.
Думаю, пока оставлю те что есть.
Осталось оценить - хватит ли драйвера HIP4082 для управления 16-ю транзисторами IRFB3306 (по 4 в плечо)...
Ну и проверить - подойдёт-ли трансформатор от SUA2200I для SUA1500I.
11.09.2019, 02:38
Сказал спасибо: 202
Сообщение от ESelin
не приходило в голову что решающий фактор - частота????
так вот какая у тебя там частота??
кагмаподэ магмаподэ
11.09.2019, 03:24
Сообщение от ESelin
Наоборот. Чем больше скорость потока, тем больше подводных камней.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
