Два входа один выход
Непрочитано 16.05.2019, 05:28
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Jane9226 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Два входа один выход
Можно попробовать, посмотреть - хватит ли 100 мкф, чтобы поддержать реле, пока на док порту питание появится.
Видимо Вы правы. Предложенная Taras_33 схема не работает. Реле жужжит как зуммер. Даже увеличение конденсатора до 1000 мКф ситуацию не спасает. Нужно думать что то другое.
Если лэптоп и станции комплектные, от одного производителя,- то, может-быть, можно программно настроить?
Lenovo P51 и Lenovo Thinkpad Workstation Dock 230W Ничего не нашла в настройках
Jane9226 вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 10:54
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Вот такая вот заготовочка, дальше сами.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
mike-y-k (16.05.2019), Storag (16.05.2019)
Непрочитано 16.05.2019, 11:25
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Городить что-то на "жесткой" логике будет дороже и сложнее! ИМХО
А чо, булеву алгебру никто не изучал, не? Какие же вы тогда схемотехники? Проще и доступнее как раз составить правильное уравнение и на его основании сваять схему на простой логике или подобрать нужный триггер из имеющихся, чем программировать микроконтроллер, особенно если нету программатора.
Булева алгебра - это первое, что изучает будущий разработчик цифровых схем.
http://scask.ru/book_r_cos.php?id=165
Последний раз редактировалось Storag; 16.05.2019 в 11:51.
Storag вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Storag за это сообщение:
b_raven (16.05.2019), mike-y-k (16.05.2019)
Непрочитано 16.05.2019, 12:04
Сказал спасибо: 11,863
Storag, с булевой алгеброй тут все абсолютно правильно, но опыт взаимодействия с первым законом Мерфи и его следствиями показывает, что при полной уверенности в законченности решения завтра обязательно потребуется внесение изменений в алгоритм работы.
Непрочитано 16.05.2019, 13:08
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Jane9226 Посмотреть сообщение
Я бы, наверное, побоялся - вот так сразу тышшу (это - на будущее), хз как там порты в мелком компьютере защищены от таких вот внешних дополнительных тышш микрофарад...
Вот еще подумал - хоть сами мониторы и докстанция потребляют мало, но их БП при старте очень даже могут попросить залить ведерко электричества во входные конденсаторы (когда тыкаешь штеккер в розетку, можно наблюдать весьма заметную искорку).
Т.е. контакты реле должны быть рассчитаны на ток ампер десять - иначе либо обгорят, и перестанут ток соединять, либо сварятся друг с другом, и перестанут ток разъединять. Я бы смотрел в сторону симистора + MOC какой-нибудь с включением при нуле напряжения.
Непрочитано 16.05.2019, 16:14
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
Вот вам для устрашения
R2 R3 - симуляция внутренней нагрузки усб портов (подтяжка к 0 при пропадании питания), в реальной схеме не нужны
вместо R5 D3 ставим реле
выключатели чисто для симуляции появления напруг на портах, в реальной схеме не нужны
и никаких контроллеров, микросхем и т.п.
надежность на уровне танка на лампах
Пы.Сы. На вкус и цвет все транзисторы разные
Пы.Пы.Сы. На выключаемом тиристоре схема была бы в 3 раза проще
Последний раз редактировалось b_raven; 16.05.2019 в 16:21.
b_raven вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо b_raven за это сообщение:
Jane9226 (16.05.2019), Yuri222 (16.05.2019)
Непрочитано 16.05.2019, 16:45
b_raven, может не заработать - ключ с порта 2 разрывается быстро, в реальности - хз с какой скоростью будет спадать там напряжение из-за внутренних емкостей. Может, 100н увеличить придется.
Попробуйте добавить по сотне микрофарад после ключей - для имитации возможного плавного спада напряжения на +5В USB после отключения питания устройств.
Сообщение от b_raven Посмотреть сообщение
очень и очень жаль.
Еще бы пару-тройку людей подсадили бы на них
Непрочитано 16.05.2019, 17:08
b_raven
Сказал спасибо: 336
можно увеличить его до пары десятков мкФ но с резистором последовательно.
а вобще напряжение на усб портах падает достаточно быстро, как минимум вначале, если оно не китайская зарядка а реальный порт
в этой схеме достаточно амплитуды импульса в 0.5-1 вольта для выключения, что вполне получится с учетом того, что напряжение на выходе усб просядет за счет обратного паразитного диода в ключе управляющем его питанием, и свалится об внутренние схемы
как то так
b_raven вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 19:39
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
На МК, как вариант:
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Непрочитано 16.05.2019, 19:48
b_raven
Сказал спасибо: 336
По умолчанию
А вот вам на релюхах
Проще только пень трухлявый
опять таки светодиод как нагрузка подключен
конденсатор параллельно обмотке можно любой поставить от 10 до 10000 мкФ
резистор 10 Ом ограничивает бросок тока УСБ при зарадке конденсатора величиной не более 500мА
релюшки с напряжением срабатывания 5в
с сопротивлением обмотки от 200 до 800 ом
последовательно с нагрузкой, если не шибко мощная, можно включить термистор на 4-10 Ом, для ограничения броска тока через контакты реле при емкостном характере нагрузки
так же можно вместо нижнего реле включить твердотельное реле или оптосимистор
логика схемы:
при появлении питания на усб-1 подается питание на нижнее реле, через нормальнозамкнутые контакты верхнего реле, от усб-1
включается нагрузка
при появлении питания на усб-2 верхнее реле запитывается от него, срабатывает и перекидывает собственое питание на усб-1 а питание нижнего на усб-2 и в этом состоянии самоблокируется до пропадания питания на усб-1
при пропадании питания на усб-2 обесточивается нижнее реле и выключает нагрузку
при последующем отключении питания на усб-1 и усб-2 схема восстанавливается
и никаких транзисторов и диодов ))))
Пы.Сы. Реле на схеме показаны в обесточеном виде
С оптосимистором
ID:	141845   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2019 в 19:34.
b_raven вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
что если соединить два конвертора ethrnet/RS485? valenok Автоматика и аппаратура связи 31 04.02.2018 02:16
Мощный выход + аналог. вход на одном порту МК maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.06.2010 18:42
[Решено] 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта? beve Электроника - это просто 13 27.03.2010 00:35
Два компа - один Serial принтер TEHb Ремонт оргтехники 9 28.04.2007 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
