2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта?
Непрочитано 24.03.2010, 02:42
beve
Сказал спасибо: 34
beve на пути к лучшему
По умолчанию 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта?
Здравствуйте. Наверное мой вопрос очень легкий, но все же для меня сложный. Поэтому прошу помощи и совета. Итак:
Имеется обычный дворик и 2 входа с разных сторон - 1 калитка с одной стороны, и 2 калитка с другой. На каждой калитке стоит контактная кнопка-выключатель, контакты которой замыкаются при открытии калитки. Эти 2 калитки соедененные кабелем (расстояние примерно 100м), а в определенном месте к этому кабелю подключен еще один кабель (только 2-х проводной), который идет некоторое расстояние в дом, и на концах которого приделана пищалка от будильника. При открытии любой калитки - звучит сигнал открытия, который звучит пока калитка открыта. Задача такая, как можно сделать схему, чтоб можно было узнавать какая калитка (из двух) открылась в данный момент - трудность в том, что кабель к дому идет не трема проводами, а двумя, и переделать не возможно на данный момент.
Вот схематично представлено что имеется:
Сдесь обозначаются конт.выключатели на калитках - sa1 и sa2, а пищалка D, длина провода от пищалки, и до врезки в "магистраль" около 20 метров. Меня интересует, возможно ли при такой ситуации сделать схему пищалки, которая по разному пищала бы при открытии какой-то из калиток, конечно автоматичесски, я пробовал экспериментировать с диодом (посдедовательно соединенным в один из проводов возле калитки), чуствую, что выход в этом, но не удается ибо батарейка и пищалка должна быти именно в доме, и еще желательно чтоб схема питалась не больше 3-4,5 вольт.
beve вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 02:51
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта?
Принципиальный вопрос: "пищалка" питается именно от батареи (постоянным напряжением), или это выпрямитель сетевого напряжения?
Если первый вариант, то IMHO никак. Если второй - то принципиально возможно с помощью диодов разделить положительное и отрицательное напряжение питания на пищалку. Как именно - после ответа на вопрос.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
beve (24.03.2010)
Непрочитано 24.03.2010, 05:21
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Проверьте, изменит ли "тон" пищалка при снижении напряжения питания. Если да, то смонтировать, последовательно с одним из выключателей, гасящий резистор. В противном случае, без дополнительной пищалки и т.д. не обойтись.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
beve (24.03.2010)
Непрочитано 24.03.2010, 08:40
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,770 раз(а) в 421 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Можно попробовать поставить «мигающий светодиод» последовательно с одним из выключателей, тогда при его включении тон пищалки будет прерывистый, но достаточно ли будет тока светодиода для генерации звука — это вопрос. Можно используя этот же принцип кодирования мигающий светодиод заменить на электромагнитное реле включенное по схеме зуммера, т.е. ток пойдет через выключатель калитки, через катушку реле и через нормально-замкнутые контакты этого реле, но проблема остается та же, достаточно ли будет релюшке тока потребляемого пищалкой.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
beve (24.03.2010)
Непрочитано 24.03.2010, 13:07
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Как вариант:
Линия запитывается от батарейки через резистор, у каждой калитки, на концах линии ставятся мультивибраторы, включающиеся SA1 (SA2) и имеющие разные частоты (например один 1Гц, второй 3Гц или генерирующие примерно одинаковые частоты, но с разной скважностью), которые в процессе работы закорачивают линию, а в доме пищалка вкючается при "закорачивании" линии (т.е. ставится параллельно резистору, запитывающему линию).
Генератор можно сделать на однопереходном транзисторе + транзитстор "закорачивающий линию"
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
beve (24.03.2010)
Непрочитано 24.03.2010, 13:34
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Я даю принцип, остальное зависит от имеющихся элементов.
Пробуй. Схема во вложеном файле.
Амако вне форума
Сказали "Спасибо" Амако
beve (24.03.2010)
Непрочитано 24.03.2010, 13:41
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Мой вариант. Пока только идея. По принципу простоты исполнения.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
beve (24.03.2010)
Непрочитано 24.03.2010, 14:13
beve
Сказал спасибо: 34
Только постоянный ток.
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Это я и сделал, только вместо резистора у меня там диод, который остался из прошлых опытов и который, как оказалось тоже гасит, - но эта конструкция подходит только, если поставить пищалку с непрерывным звуком,тогда заметно, но это очень начинает действовать на нервы, если калитна долго не будет закрываться, а вот если пищалка от будильника с прерывистым звуком, то сдесь ничего не заметно, так как она и так не громко пищит, что выбрано для удобства.
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
тоже вариант, но подходит ведь только при непрерывном звуке от зуммера, что не подходит.
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
Как вариант:
Из того что я понял, следует, что питание для мультивибраторов будет не в доме, если так, то не подходит.
Спасибо всем ответившим. Как вы понимаете, что сдесь дело не в одной пищалке, можно было бы поставить по одной на каждую калитку, но в этом случае нужно 3 проводной кабель к дому, а не двойной. Выходит, что сдесь простого решения нету...
beve вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 14:33
beve
Сказал спасибо: 34
Выходит нужно будет химичить схему только с переменным током, но мне не понятно что в этой схеме значит HL1 и HL2?
Если бы понять что тут к чему, можно чуть детальнее?
beve вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 17:07
mtit
Аватар для mtit
Собственно (без конкретики): Один корпус - микросхема логического инвертора (6 инверторов), две кнопки - sw, два резистора разных номиналов, будут задавать разную частоту, один конденсатор. На выходе три инвертора - для умощнения. Должны подойти микросхемы КМОП-серии, но навскидку не скажу (опыта нет, надо в шпаргалку заглянуть). На выходе я светодиод нарисовал, но наверное и малопотребляющую пищалку напрямую можно будет прицепить.
mtit вне форума
Как узнать рабочий ли кварц/резонатор? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.01.2010 22:12
Как заменить один компонент на другой? DK Proteus 1 19.01.2010 08:18
Пульт ДУ как узнать pavlushka1000 Видеотехника 6 10.11.2009 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
